Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 2526272829
Показано с 281 по 288 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #281
    269
    188 сообщений
    Ну в таком случае получается, что все беспроводные вещи - прихоть. Наушники и т.п.
    Кстати, что щас по деньгам выходит замутить готек? Шнуров всяких для прошивки нет, есть только комп и всё. Что там ещё надо кроме самого готека с али и шнура какого-то?
    Можно конечно было бы по блютусу TRD передавать, через аудиовход спектрума. Есть же прога BIN to TAP, как-то так называется, на спектруме просто развернуть обратно надо и всё. Но скорость передачи слишком маленькая, хотя бы раз в 5 быстрей и нрмально. А вообще я на спектруме какой-то прогой умудрялся 128 снапшот грузить за минуту, но это только на одном клоне так - Сибстар128
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 28.10.2022 в 20:44.
    ___________
  2. #282
    618
    336 сообщений
    ZX_NOVOSIB, первое сообщение не пробовал читать? Там ссылки на FlashFloppy есть, почитай. Кроме эмулятора с алиэкспресса нужны только прямые руки и флешка. Цену сам поищи.
    Если нужны беспроводные, ищи модели WFR1M44-10 / WFR1M2-10 / WFRM72-10 GOTEK
    Последний раз редактировалось SoftLight; 28.10.2022 в 23:03.
  3. #283
    1,458
    948 сообщений
    а он кстати `из коробки`(без перепрошивки) наверняка какие-то образы понимает ?
  4. #284
    618
    336 сообщений
    Да, китйацы продают с прошивкой умеющей один стандартный формат IBM 1.44MB high density или 720KB low density (файлы *.img)
    Вообще, изначально эта хрень позиционируется как девайс для замены флопа во всяких midi-синтезаторах типа Korg и т.п.
    У меня даже дисочек с дровами и мануалами сохранился: https://disk.yandex.ru/d/eNqGlcPTWDCLmg.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 28.10.2022 в 23:00.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    goodboy(28.10.2022)
  5. #285
    67
    46 сообщений
    Уважаемые Знатоки GOTEK, подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема: после прошивки (с верификацией) flashfloppy от v3.38 до v4.7a наблюдается один и то же эффект - моргание красного светодиода и экрана с отображением версии прошивки и памяти 64kB.
    Плата GOTEK ELS34E@2309 c STM32F105RBT6.
  6. #286
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    rrp, https://github.com/keirf/flashfloppy...Error-Messages
    This is not explicitly an error code or condition, but the default display if a valid USB stick is not inserted. Make sure your USB stick is properly inserted and FAT32 formatted.
  7. #286
  8. #287
    67
    46 сообщений
    Спасибо за ответ, но контакты с USB (A) "звонятся" с нужными ногами STM32 (44,45) через резисторы, питание и земля тоже доходят.
    Флешка в другом GOTEK читается и с нее все грузится.
    Кстати, ИИ дал такой же ответ :-), но наговорил поболее... :-)
  9. #288
    Ярославль
    Подключитесь ST-LINK , выберите нужную версию FF зайдите в Target > Option Bytes поставьте галочку на WDG_SW , и прошейте
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
