Показано с 21 по 30 из 31
Тема: PS/2 Keyboard Standart
  1. #21
    г. Краснодар
    у меня на компе проц i5-11400f, проц 11 поколения, на материнке до сих пор ДВА ps/2 порта, в DNS клавиатуры и мыши ps/2 до сих пор продаются
    Да и многие usb умеют в ps/2
  2. #22
    Череповец
    65
    50 сообщений
    а у меня есть материнки и 2010 года, и 2023 где НИ ОДНОГО ps/2 и что дальше?
    яж говорю, на ps/2 уже наделано контроллеров, нафиг кому ещё один сдался? Чтобы что? Кто его программно поддержит и для чего?
    в днс таких клав я нашёл ровно 6 как из одного инкубатора, мышей НИ ОДНОЙ! И это в Москве.
    Короче, ты бесполезный балабол, много тут таких было. Не вижу смысла больше тратить на тебя время.
  3. #23
    г. Краснодар
    я тут как бе с 2007 года
    я никакой пользы не обещал, я же не деньги
    и вопрос мой вообще был другой
    пошёл и нашёл переходники usb-ps/2, на мышах НЕ ПРОКАТИЛО а клавы usb нормально работают в ps/2, но у меня основная клава мультимедия и так ps/2 LabTec
    ради мыши ставить usb мост, буээээ
    пошукал чипы, в принципе есть недорогой вариант на usb клаву и мышь завести в потрохи, и что, про ps/2 вообще забыть? ну хотя бы клавиатуру ps/2 можно оставить?
    Последний раз редактировалось Nesser; 26.05.2025 в 12:21.
  4. #24
    250
    218 сообщений
    Да как хочешь. Но, если есть USB, то ни RS-232, ни тем более PS/2, не проблема - адаптеров за копейки, что грязи.
  5. #25
    г. Краснодар
    Слабо представляю как можно на z80 сделать разнообразие hid драйверов
  6. #26
    250
    218 сообщений
    Зачем оно нужно? В 90 (если не 99%) китайских переходников PL2302 или его аналог. Встречается ещё какото-то, уже не помню, т.ч. этих двух "хватит всем".
  7. #27
    119
    80 сообщений
    В порту #FE на чтение свободные биты D5 и D7, если на них повесить дополнительные кнопки F1-F12, мультимедия какие нибудь, громкости, короче все НЕ стандартные.
    эти биты испоьзуются для расширеных кнопок в Profi и Орель клонах.
    Ничего подобного, у Байта на этих битах расширенная клавиатура - X Ъ Ж Э Б Ю
    можно поподробнее какие расширенные кнопки на какие биты мапятся в Байте? Есть ли какой-то тест. А то смотрю у меня в эмуляторе для байта обычная клава используется, хотя можно былобы легко добавить родную раскладку расширенных кнопок.
  8. #28
    г. Краснодар
    Теоретически можно использовать шину адреса А12, А13, А14, А15, если они все в 0 то явно идёт опрос "Press any key", если они в 1 и какие то из них в 0 то явно идёт опрос конкретных полурядов, то есть можно использовать комбинации 1000, 1100,1001,0011, и другие с НЕ МЕНЬШЕ чем двумя нулями то можно вместо цифровых рядов подставлять F0-F9 и остальные, ну как то так, совместимость никак не страдает и попутно можно понять контроллер расширенный или стандартный, в ПЛИС такая схема тоже нормально встанет
    Тупая мысль щас из кружки кофе выпрыгнула
    В PC клаву вместо родного контроллера запихать EPM7064SLC44, в него запихать ресканер кнопок и выдавать готовый ZX расклад на 8+5 жил +2 питания, итого DIN 15
  9. #29
    【RB】
    132
    82 сообщений
    Exclamation
    Сходу так ненайду, нужно расчихлять живой байт и смотреть что куда. Вроде была где-то схема клавиатуры, но чёт на zxbyte её тож не вижу.
    Нашел https://zxbyte.ru/doc/byte_key.zip
    ну чисто гипотетически дожен быть тест с зажатыми ASD по ресету)
    Там и ОЗУ тестировалось и клавиатура. Другой вопрос, что хрен там поймёшь по квадратикам где чё.
    Последний раз редактировалось breeze; 29.05.2025 в 11:33.
  10. #30
    119
    80 сообщений
    именно такие комбинации с несколькоми рядами сразу при опросе часто использовались в старых играх на спектруме
    попробовал зажать ASD в эмуляторе во время сброса - ничего не происходит...
    Может в Байте было какое-то теневое ПЗУ в которое происходил сброс до передачи управления в основное ПЗУ?
    Дополнено: а вот при зажатии ASDF действительно запускается какой-то тест, правда действительно непонятно что означают все эти квадраты.
    На реальном байте, тоже такие квадраты рисуются в конце или чтото неправильно эмулируется и там должно быть чтото другое?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.05.2025 в 11:08.
  1. USB Keyboard
    от aleksy в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.11.2022, 20:45
  2. Не работает PS/2 Keyboard
    от Mifody в разделе Устройства ввода
    Ответов: 40
    Последнее: 25.08.2016, 20:36
  3. Test your PC keyboard
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 22.03.2014, 23:34
  4. AT KEYBOARD INTERFACE
    Последнее: 28.11.2007, 17:51
  5. Amiga Keyboard
    от breeze в разделе Устройства ввода
    Последнее: 14.09.2007, 16:54
