Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Пофантазируем на дополнительные команды Z80
    г. Краснодар
    про Next знаю, но он не наш и он целиком в плисине, и MUL/DIV там есть
    а так то да, под него пишут, но на обычном спектруме ничего работать не будет
    я же про другое говорил, чисто платка вместо z80 которая втыкается в любой спектрум, мы же некроманты, статику нам нельзя, только динамику подавай, 128кб это вообще противозаконно, а вг93 аще советский копинг чего то импортного
    Последний раз редактировалось Nesser; 26.05.2025 в 13:32.
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    второй стек, или хотя бы "ex sp,rr" - пользы будет куда больше, чем от mul/div (в которых при восьмибитном результате вообще нет смысла, проще посчитать по таблице)
    г. Краснодар
    MUL HL,A
    Второй стёк, по сути это уже поточный DMA, а по факту стёк вообще не для этого мы же им не от хорошей жизни пользуемся
    119
    80 сообщений
    если фанатазировать, то наверное полезным была бы реализация однотактовых инструкций и повышение тактовой частоты до 2-3 ГГц. Правда от Z80 тогда наверное ничего не останется
    г. Краснодар
    от него и так скоро ничего не останется их уже не производят, вот есть же разница между 3.5МГц и 20МГц? мы делали программы впихиваясь в 71 тысячу тактов, что бы было если в конце 90-х у нас было 400 тысяч тактов на прерывание? наверное что-то поменялось бы
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    в 6809 два искаропки - потому что для хорошей жизни оказалось лучше остального, что не включили
    250
    218 сообщений
    Дык я и хочу железный Зилог на 20-24 МГц
    Дык они есть, допиливать надо, про программное управление турбой не видел.
    г. Краснодар
    В Eve разве нет динамической турбы? у меня кроме пентагона ничего нет
    А для чего им могло бы понадобится 2 стека? там же проц простейший
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    например, для шитого кода с быстрым переходом по цепочке адресов через ret
    полукомпиляторы легко делать, форт вообще почти как родной ложится
    да и вообще удобно бывает адреса и данные разделять
    на z80 - приходится извращаться и чем-то жертвовать
    ускоришь одно - раздувается и замедляется остальное
    г. Краснодар
    Потому что он сделан как то странно, как можно было LDIR растянуть на 21 такт, такое ощущение что он работает как SOFT процессор, побайтово загружает регистры в ALU изменяет и загружает обратно, нельзя было сделать параллельно INC HL+INC DE+DEC BC?
    Данные разделять да, прикольно было бы.
    А что по поводу 5 байтного формата калькулятора бейсика? имеет место жить?
  1. Партнер 01.01: Дополнительные модули
    от DMG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 103
    Последнее: 15.07.2023, 04:05
  2. Ответов: 51
    Последнее: 07.05.2019, 17:58
  3. Недокументированные команды z80
    от tae1980 в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 09.12.2018, 09:16
  4. Команды Z80
    от e2e4 в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2010, 21:13
  5. Команды Z80
    от Almaz в разделе Программирование
    Последнее: 28.10.2007, 12:50
