1. Сильно разные подходы. Те эмуляторы синхронные, а пико-спек - ассинхронный.
2. Там где-то ошибка, которую я не могу найти. В оригинальном ESPectrum нормальный звук, а он асинхронный, ну а пико-спек - просто порт ESPectrum на пику.
для p1 не бывает GP-19, это для p2. а под какой размер флеша? на какую частоту?
залил пока m1p1-spec-4096-408-I2S-VGA-1.2.C.uf2 туда же в релиз. проверил на первой попавшейся "чёрной" (очень поверхностно, времени на нормальное тестирование пока нет)
Последний раз редактировалось creator; 29.05.2025 в 18:31.
Версию Мурмулятора с версией пики не путайте )
m1p1 - первый мурмуль, первая пика.
m1p2 - первый мурмуль, вторая пика.
А PSRAM поддерживают все.
butter-PSRAM - это слегка другая техника, там PSRAM висит параллельно флешке на QSPI-интерфейсе самой пики. Для первого мурмуля на пико2 напаивают вторым этажом, потому она "бутербродная". Есть промышленные версии. Я тестировал только на RP2350B "Pimoroni Pico Plus 2", там оно висит на GP-47. а на GP-19 - это кустарные доработки обычной пико2 (на RP2350A).
Ну, если не заработает, рекомендую взять мурмулятор-тестер (https://github.com/DnCraptor/murmulator-tester/releases) и попробовать через него интерактивный разгон.
Ещё можно разгонять интерактивно через murmulator-os (https://github.com/DnCraptor/murmulator-os), там утилитка "cpu". Есть небольшая статейка на Хабре: https://habr.com/ru/articles/840052/
mikeveng73, спасибо, работает.
