Не знаю. Там ничего военного нет, но сидеть и ковырять драйвер HDMI - я вряд-ли буду. Может, попозже сопру чей-то готовый. Есть библиотека PicoDVI - можно её попробовать прицепить, но для меня эта задача неприоритетная. Оно же нужно только для вывода звука на телек. А если просто играть - то прицепил наушники к выходу на плате, и всё ок ))
ага. игрушечное оно. 100% ))
CityAceE(30.05.2025), Oleg N. Cher(30.05.2025), zebest(30.05.2025)
Последний раз редактировалось sergio78; 30.05.2025 в 14:00.
так на raspberry pi звук идет через стандартный стек Linux, от эмулятора это не зависит куда он будет звук выводить, конечно если специально не захардкожены принудительные настройки перебивающие системные. Как в том-же Windows программа выводит звук, а на какие колонки его выводить решает система и если эмулятор без спроса не лезет перенастраивать системные настройки, то звук будет выводиться туда куда настроил в системе пользователь. HDMI выглядит просто как звукова карта.
Последний раз редактировалось ZXMAK; 30.05.2025 в 14:02.
для спектрума его такого хватит. Эльф это тот же спектрум 48. и вот этот товарищь сделал, чтоб звук с hdmi у него шел https://github.com/fruit-bat/pico-zx...ctrumPiZero.md.
у меня ни наушников ни колонок в хозяйстве нет, и ненадо. для телека саундбар есть, но он тоже от hdmi или от блютуза. у меня все через hdmi, у телека таких входов дофига. и шнуров у меня полно таких поэтому. и комп висит, или ноут. приставка сега. волт еще щас спек на платке повешку еще.
Последний раз редактировалось sergio78; 30.05.2025 в 15:38.
CityAceE(01.06.2025)
так это не Raspberry Pi Zero. Это продукт другой компании - Waveshare RP2040 на легковесном контроллере по типу bluepill, то что там приставку PiZero добавили вводит только в заблуждение, т.к. Raspberry Pi Zero - это платка на SoC bcm2837 с полноценным 4-ядерным ARM Сortex-a53 с GPU V3D с поддержкой аппаратного ускорения OpenGL, работающий под линуксом.
Я вообще удивлен, что к такому слабому контроллеру HDMI прикрутили. Родной поддержки HDMI на чипе нет. Оригинальная плата на RP2040 от Raspberry без HDMI идет - просто как альтернатива blue pill.
Последний раз редактировалось ZXMAK; 31.05.2025 в 20:20.
