Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 114
Тема: ZX Spectrum на Waveshare RP2040-PiZero
  1. #41
    Самара
    34
    28 сообщений
    Например, AOMEI Partition Assistant и не только.
    вот он у меня и никак. в fat32 форматирует. а mbr востанавливать не хочет, вернее каждый раз говорит, что востановлено, а после обновления опять gpd на карточке висит. поставил еще макрорит партишон експерт, так у него вообще на флешки и карточке в меню про смену gpd или mbr нету. у обычных дисков есть, и все меняется туда сюда.
    раговор ниочем ни одна из тем не раскрыта ни про спек ни про фотки
    я жадный. моя выдавщица, никому ее не покажу, чего такого у нее вываливается наружу.
    для подтверждения своих слов.
    на цвет и фоломастеры разные. может она мне норм, а чего не понравится и вы ее обосрете. нет уж, думайте что хотите. я тему эту прекращаю впредь.
    все, нашел я microsd. и mbr и 8 гб обьемом. в старом телефоне была, я думал что его давно выкинул. все фурычит. мне норм. теперь надо подумать, как внутрь клавы эту платку засунуть.
  2. #42
    51
    36 сообщений
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    а то она дура совсем. в телефоне звук у камеры не вылючается, и опять же вспышка,
    Так даже лучше. Конечно же не дура. Значит, выкачено все специально. Значит любит, когда смотрят и фоткают, и звук камеры и вспышка - это как раз то, что нужно.
    но я же не могу, так нагло, ее как мождель онлифана фоткать.
    Ну прямо как я в детстве. А, собственно, почему? Ну что страшного может произойти? Допустим, узнает, что ее фоткают. И что? Сделали бы приятное женщине. Объяснили бы, что это для форума спектрумистов, которые женщин только на картинках видят, да и то с клэшингом.)) Уверен, она бы поняла, еще и попозировала бы специально, раз уж такое дело. ))
    и потом, я не знаю зачем мне это делать вообще? щас контента с сиськами, в сети полно. какой хошь. уж если кто хочет, рукой поработать, всегда можно самому необходимые фото найти, или вообще видео, в подробных позах.
    Ну конечно... Теперь придется, как и всегда... Опять картинки и видео. Опять про всякие ПиЗиро читать фигню всякую, пока где-то звездочка пропадает, которую никто не видит. Эхх.
  3. #43
    8 сообщений
    Что-то у меня в фастбете клавиатура не работает через мелкий металлический тапси переходник, питание от бп.
  4. #44
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А точно она подключена в правильный разъём? Работать будет только в том, который ближе к краю, то есть через тот же, через который прошивается.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    razer(02.06.2025)
  5. #45
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    Кктати, в пико-спеке - так же. Только в крайнем разъёме. Средний - он под софтовый USB, который там не реализован.
    Этот пользователь поблагодарил mikeveng73 за это полезное сообщение:
    razer(03.06.2025)
  6. #46
    8 сообщений
    Не точно почему я решил что питание с краю? Ну хоть платка не пыхнула, заработала клавиатура.
  7. #46
  8. #47
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Вероятно, потому что так на Raspberry Pi.
    У неё не было причин так поступать. Питать её можно через любой из разъёмов, или даже через GPIO.
    Отлично!
  9. #48
    Самара
    34
    28 сообщений
    у меня все рабртает. только сейчас эту диззи 2025 года гружу. тоже через переходник отг металический
    теперь автора надо пиннать, чтоб добавил режим пентагона, пока проект не умер.
  10. #49
    г. Чаусы Могилевской области
    Звук выводится на пины гребёнки в разных вариантах, в том числа и в формате I2S. Чтобы его услышать нужно или I2S DAC или хотя бы простую схему из разъёма и конденсаторов с сопротивлениями спаять.
    Подскажите, пожалуйста, знатоки. Есть такой вот ЦАП, как его правильно подключить к плате Waveshare RP2040-PiZero?
    Спасибо!
    Zeg^FENOMEN/Belarus
  11. #50
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    Спасибо!
    на лицевой стороне рядом с SCK - перемычку замкнуть.
    перемычки на обратной стороне.
    дальше - от конкретной прошивки зависит.
    z0p1-spec-2048-252-I2S-HDMI-1.2.C.uf2 из релиза https://github.com/DnCraptor/pico-sp...es/tag/v.1.2.C
    BCK - GP12 (на пизерошке)
    DIN - GP11
    LCK - GP13
    GND - земля (любой чёрный пин)
    VIN - питание 3.3В (жёлтый пин на пизерошке)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили mikeveng73 за это полезное сообщение:
    razer(07.06.2025), Zeg(04.06.2025)
  1. Кто использует Raspberry Pi Pico (RP2040)?
    от Rio444 в разделе Разработка электроники
    Последнее: 20.07.2024, 13:59
  2. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  3. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
