Показано с 1 по 10 из 264
Тема: ПК Специалист + AY-3-8910/12
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сделать можно, но зачем? Вариант мертворожденный, конфликтует как минимум с программатором, программ нет, желающих программировать для него тоже нет. Если уж подключать, то возможно есть более удачные адреса.
    А для Эрика я все же побольше сделал, но это дело прошлое.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Хорошо, адреса можно и другие подобрать. Это ж не проблема. Пока проблема в отладке. А желающих программировать нет как минимум из-за того, что такая реализация только на бумаге - нет ни эмуляции, ни тем более в железе. А так можно было бы хотя бы плеер какой-нибудь адаптировать и вот уже у нас тонна музыки.
    Да, но там AY подключен как на Спектруме, по таким же адресам портов. А у стандартного Специалиста портов нет. Нужен какой-то другой софт.
    С уважением, Станислав.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Какой плеер с тонной музыки ты предлагаешь адаптировать под тот вариант подключения? Извратится можно и какую-то музыку адаптировать, но для более-менее комфортных адаптаций (скорее всего с вектора, где из 8080 больше всего музыки для AY) надо прерывания или в крайнем случае таймер.
    Тот вариант представляет исторический интерес, а если ты хочешь пользоваться, а не страдать, надо решить комплексную задачу. И подключение AY и прерывания (или, повторюсь, хотя бы таймер).
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Нужно же хоть с чего-то начать. Хотя бы с AY, и хотя бы в эмуляторе. @Pyk готов дорабатывать свой эмулятор, но ему нужен хоть какой-то софт, который позволит ему эту эмуляцию проверить. А что касается ВИ53, то она уже реализована и в Emu80, и в FPGA Специалиста по схеме SP-580. Что касается прерываний, то обсуждение такое ведётся в Телеграм-группе, и я очень надеюсь, что в скором времени они будут реализованы, как минимум, в FPGA Специалисте. Надеюсь, и Emu80 не отстанет. А дальше будем смотреть. Но нужно с чего-то начать...
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Надо начинать с пожеланий/требований. По ним делать/модифицировать (или хотя бы проектировать) железку. Параллельно реализовать в эмуляторе.
    Это конечно здорово, а как ты думаешь я бы стал пробовать что-то сделать под AY? Я бы попытался модифицировать конфиг Emu, но это же может сделать и любой другой человек. В идеале для отладки эмулятора нужны тесты, а для написания тестов нужен эмулятор или железка. Тут нет единственно-верного варианта, что делать первым, у кого что получится, тот и молодец.
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. AY-3-8910 к РК
    от Kakos_nonos в разделе Радио-86РК
    Последнее: 24.05.2013, 12:10
  3. AY-3-8910
    от Eugeny в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 05.09.2011, 17:11
  4. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
