ну так правильно, там анализируется слово состояния и в цикле прерывания нет сигнала RDM/, так что подтяжка шины выдает FF и все работает как надо. в Специалисте же слово состояния никак не анализируется, и как по факту будет работать прерывание - я предсказать не берусь.
из даташита 8080:
"It is the responsibility of the
peripheral logic to see that an eight-bit interrupt instruction
is "jammed" onto the processor's data bus during state T3.
In a typical system, this means that the data-in bus from
memory must be temporarily disconnected from the processor's
main data bus, so that the interrupting device can
command the main bus without interference."
а как подать на INT импульс с кадровой - так это дело десятое, один проводок кинуть.
Ответить с цитированием
