Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Прерывания IM2 в Специалисте на КР580
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как вариант. Если использовать ВН59, то можно кадровые на один вход, строчные на другой, от таймера на третий и еще остаются. А таймер можно запрограммировать на сколько хочешь Гц, хоть 50, хоть 60, хоть 300.
    CityAceE(26.06.2025)
    384
    346 сообщений
    ВН59 при типичном использовании даст нам 27 тактов только на вход в процедуру прерываения (CALL в таблицу векторов, оттуда JMP собственно в процедуру). на и так дохлом 8080 многовато выходит...
    Как считаете, схема предложенная Barsik'ом жизнеспособна?
    должна работать, вопрос зачем внешний триггер запрета прерываний когда есть команда DI?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Возможно, для полной совместимости с уже имеющимся софтом?
    С уважением, Станислав.
    384
    346 сообщений
    а он есть? или как в соседней теме - есть только схема, которую не факт что кто-то собирал?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    а он есть?
    Речь вообще про весь софт. Никто не может гарантировать, что какой-нибудь из авторов не использовал в своей программе по только ему известной причине команду EI.
    384
    346 сообщений
    да, согласен. например в ПЗУ для работы одного из вариантов НП...
    Хотя на схеме выше как-то странно триггер подключен. Триггер должен защелкивать сигнал прерывания и сбрасываться при его обработке процессором.
    чтобы прерывание по фронту работало? это надо второй триггер ставить. а этот просто дополнительный внешний DI по сути.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Чтобы после разрешения прерывания после короткой процедуры обработки оно не возникло снова. И чтобы обработались в итоге прерывания, возникшие во время запрещенных по той или иной причине прерываний.
    А возникать прерывание на мой взгляд должно на первой строке нижнего бордюра, чтобы время от прерывания до первой строки изображения было максимальным.
  1. Разработка системы на КР580 серии
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Ответов: 45
    Последнее: 21.10.2015, 23:58
  2. КР580 - 2,5 Мгц only?
    от alex-eller в разделе Разное
    Ответов: 88
    Последнее: 09.05.2015, 08:41
  3. IM2 в TR-DOS
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 02.02.2013, 19:17
  4. im2 и call 3d13
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 36
    Последнее: 20.01.2007, 13:00
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
