Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 192
Тема: Предлагаемые упрощения для «Специалиста-М»
  1. #181
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Почему все было не сделать на 74LS? /RAS конечно выглядит некрасиво, но провалы ведь не дотягивают до "0" или ширина импульса больше норм.?
    Последний раз редактировалось andrews; 10.06.2025 в 11:32.
  2. #181
  3. #182
    386
    348 сообщений
    так оно все и сделано на 74LS. на 155 серии был сделан журнальный оригинал, там такого ярко выраженного эффекта нет.
    до нуля не дотягивает полоса пропускания осциллографа. а логический анализатор (3-вольтовый, с соответствующими порогами) - провалы показывает.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Осциллограф-то один и тот же. Видимо частоты у /RAS и /CAS сильно разные? Выходит в этом варианте компьютера не только DRAM другая, но еще и мелкая логика другого семейства?
    провалы показывает
    до лог. 0?
  5. #184
    386
    348 сообщений
    одинаковые. они формируются по разному. см. схему.
    да.
    до лог. 0?
    именно. по крайней мере до уровня который он считает лог. 0.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    @GlueLogic есть ли какие-нибудь новости по проекту?
    С уважением, Станислав.
  7. #186
    190
    121 сообщений
    Жаль что автор темы пропал. У меня возник вопрос к нему по поводу подключения DRAM ОЗУ. А именно зачем вывод /OE применённых микросхем подключён к сигналу /CAS, не логичнее его было заземлить?
  8. #187
    386
    348 сообщений
    не просто логичнее, а это единственно правильный вариант. тут в процессе попыток запуска это уже обсуждалось.
    сегодня экспериментировал с подключением 4-разрядной ОЗУ на своем Специалисте. по ходу экспериментов нашел два конкретных бага из-за которых с очень большой вероятностью и происходило то что здесь обсуждалось в процессе отладки.
    итого - на U32/4 нужно подать землю вместо плюса,
    U35/10 - SA15,
    U35/11 - A1,
    U35/12 - +5v
    U35/13 - V1
    ссылка на схему в сообщении №104
    https://zx-pk.ru/threads/36133-predl...=1#post1213985
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    190
    121 сообщений
    U35/10 - SA15,
    U35/11 - A1,
    U35/12 - +5v
    U35/13 - V1
    Открываю схему с сообщения №104 и ничего не совпадает по описанию. U32/4 - вход /WE 41464. Зачем на него корпус? U35. Перечислены выхода ТМ8. Может что-то не так с нумерацией? Смотрим разные схемы?
    Может имели ввиду мультиплексоры адреса ОЗУ? Уточняем... Непонятки.
  10. #189
    386
    348 сообщений
    да, похоже я усебя сохранил другой вариант.
    по схеме из сообщения №104 -
    U23/4 нужно подать землю вместо плюса,
    U26/10 - SA15,
    U26/11 - A1,
    U26/12 - +5v
    U26/13 - V1
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    U26/10 - SA15,
    облазил всю схему. А что за SA15? откуда берется?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  1. Бейсик для Специалиста
    от Zidane в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 20.12.2025, 22:40
  2. Desolate для Специалиста
    от nzeemin в разделе Специалист
    Последнее: 19.02.2024, 08:12
  3. Каталог программ для Специалиста
    от CityAceE в разделе Специалист
    Последнее: 01.11.2023, 13:01
  4. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  5. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
Метки этой темы
