Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Монитор SP-580 на классическом Специалисте без переделок
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Монитор SP-580 на классическом Специалисте без переделок
    Классный, конечно, пакет программ для Специалиста в своё время сделали ребята из Барнаула. Писали они эти программы под свой собственный Монитор, который назвали SP-580. Программы загружались красиво, с рисование заставок в процессе загрузи, счётчиками, как на Спектруме и т.д. Но, к сожалению, не достаточно было просто прошить и переставить ПЗУ-шки. Авторы Монитора изменили конфигурацию, переместив ВВ55А на адреса F000-F7FF. При этом сам Монитор поместили по адресам F800-FFFF. Очевидно, так они хотели достичь совместимости с Радио-86РК. Загрузчик при этом остался по адресам С000-С7FF. Для того, чтобы воспользоваться SP-580 приходилось лезть с паяльником в свой компьютер. А если вдруг захочется вернуть стандартный Монитор, под который было написано большинство программ, нужно было лезть с паяльником вновь. В те годы я просто поставил переключатель П2К, и мне, чтобы перейти с одного Монитора на другой, нужно было всего лишь нажать кнопку, и даже ПЗУ переставлять не требовалось.
    И что-то при мечтах о новом клоне я вспомнил про SP-580. Вспомнил, что в свой софт они часто вставляли недокументированные команды i8080, чтобы запутать программистов. Это накладывает ограничения на использование софта SP580 на компьютерах с процессором Z80. Ещё одно ограничение - использования команд IN и OUT, которые на Z80 будут работать иначе. Это что касается самих программ. И вот мне стало любопытно, а как же обстоит дело в самом Мониторе. Недокументированных команд я там не обнаружил, а вот изобилие IN и OUT нашлось. Причём сам Монитор забит кодом под завязку и места там на исправления уже не остаётся. Если только доставлять ещё одну ПЗУ-шку...
    И вот в процессе этого исследования меня посетила мысль адаптировать Монитор SP-580 к стандартной конфигурации. Большого смысла в этом нет, так как весь SP-580'шный софт будет обращаться к адресам F800-FFFF, а на самом деле нужные подпрограммы будут уже по адресам C800-CFFF. То есть, так или иначе софт нужно будет патчить.
    Но как бы то ни было, работа проделана и я хочу ею поделиться. Во вложении вы найдёте адаптированный Монитор для классических Специалистов с оригинальной документацией.
    С уважением, Станислав.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    drune(19.07.2025), puller(20.07.2025)
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Спасибо, обязательно попробую. Кстати, мне ни разу не попадались исходные тексты кода в ПЗУ наших компьютеров. Не может быть, чтобы они были безвозвратно утеряны.
    Меня неприятно поражало нежелание публиковать исходники даже по истечении многих лет, когда они утратили актуальность.
    190
    121 сообщений
    Есть дизассемблированные исходники, например Монитора 4. Ещё полностью дизассемблированный текст ОС для Специалиста МХ - RAMFOS.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А мне вот всегда любопытно было, как рождалось самая первая версия прошивки ПЗУ. Всякие SP580 и прочие Мониторы уже можно было худо-бедно писать и отлаживать на самом Специалисте. Но как рождалось самое первое ПЗУ? Вот, Волков, придумал схему Специалиста, спаял её, отладил по сигналам и т.д. Но без ПЗУ это же просто железяка. И требовалось написать встроенное ПО для оживления этой железяки. Во как он это сделал? Видимо, прямо в кодах вслепую где-то на другом компе сочинял эту программу. И уже после того, как таким образом вдохнул в Специалист жизнь, адаптировал пакет МИКРОН, Бейсик и другой необходимый софт. Видимо, так...
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Бейсик Волков адаптировал домикронный. В МК88/10 статья с адаптацией редактора и ассемблера с авторством А. Орлова. Автор статьи про дизассемблер в МК89/06 В. Зверков.
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Тогда уже были компьютеры - клоны PDP-11 (СМ-3, Электроника-125). И кросс-ассемблер для 8080 в 82 году я написал и отладил за три вечера. И охотно раздавал его желающим. Грубо говоря, система команд 8080 описывалась несколькими макрокомандами ассемблера MACRO-11 и весь кросс-ассемблер уложился в пару-тройку страниц кода. А в следующем году я где-то достал настоящий кросс-ассемблер CA8085.SAV от Boston System и пользовался уже им.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Значит, так оно и есть, я просто не вдавался в детали. Мне казалось, что Волков всё сам адаптировал. Но тем не менее, это не умаляет его вклад. В любом случае в моей голове не укладывается, как это всё можно было провернуть, чтобы запустить новый комп. Без базы знаний в Интернете, сообщества, мощных инструментов разработки и т.д.
    Никогда не лазил с ПЗУ Специалиста и, вот, решил заполнить пробел.
    250
    218 сообщений
    Тумблерами, на Altair 8800. Дальше уже постепенным переносом на новые модели.
    Крым
    41
    34 сообщений
    Я сначала игрался П2К, и с их помощью первым делом написал программатор РФ2. А на плате был 580ИК80 и 1К ОЗУ. Всё. И так, потихоньку, потихоньку...
    Этот пользователь поблагодарил M80 за это полезное сообщение:
    CityAceE(22.07.2025)
  1. Биперная музыка на Специалисте
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 106
    Последнее: 15.12.2025, 06:54
  2. Работа с SD-картой на Специалисте
    Последнее: 16.07.2025, 06:27
  3. Монитор SP-580 (г. Барнаул)
    Ответов: 58
    Последнее: 20.11.2024, 21:46
  4. Какой геймпад требует минимум переделок под Спектрум?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Устройства ввода
    Ответов: 86
    Последнее: 13.05.2022, 12:16
  5. Попиксельный цветной скроллинг на классическом speccy!
    от ZX_NOVOSIB в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 06.12.2017, 13:40
