Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Как отыcкать проблемму с RAM?
    По умолчанию Как отыcкать проблемму с RAM?
    Коллеги, при проведении теста получаю вот такую ошибку:Нажмите на изображение для увеличения.
    Протестил все РУ5В на тестере ОЗУ на ардуинке , все в норме. Как вычислить, что сбоит?
    250
    218 сообщений
    Дорожка?
    Дорожка?
    ну по 48 тесту яне вжу чтобы была проблемма https://nextcloud.radio-portal.su/in...nnryDcSggWKPZ3
    только синхра на плеере хреново дежит
    строка идет одна без дублежа и пропуска
    385
    347 сообщений
    ну так тест и говорит - ОЗУ исправно (48к)
    а 4 банк - это вторая линейка, в экран она не попадает.
    вытаскивать из второй линейки РУ5 пока не попадется та у которой ошибка будет там же, вокруг нее и копать. а тесты на ардуинке - не показатель, в реальной схеме может вылезти то что на ардуине не вылезет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    это та что D28-35?
    мне чтото ненравются сигналы Q0-17 они очнь напоминают двухуровнивые , причем все ,может ИР23 "шумит"? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 23.07.2025 в 23:10.
    385
    347 сообщений
    это та что D28-35?
    а я не знаю, ссылка на схему есть?
    по такой картинке ничего не разобрать. но на шине данных бывает такое что страшно становится. и при этом все работает. просто когда шина уходит в Z состояние - на ней начинаются переходные процессы, которые иногда и выглядят как "непонятно какой уровень"
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Serg6845, стандартный пентагон 2014 https://nextcloud.radio-portal.su/in...wCbncTpd2H9ZHA
    385
    347 сообщений
    что-то я запутался в логике. там походу страницы между линейками вперемешку раскиданы. тогда остается DD29 и DD21, и скорее всего это именно дохлая микросхема. можно просто поменять ее местами с соседней - если ошибка переползет в другой разряд - значит РУ5 дохлая. если останется - смотреть вокруг (микротрещины, непропаи и т.п.)
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Serg6845, некоторые манипуляции помогли, первый тест проходить стало , но теперь затык на втором
    https://nextcloud.radio-portal.su/in...85HYtHYQzSEiBc
    причем адрес менятется хаотчино (без переустаноки микросхем)
    Последний раз редактировалось doc_fbi; 26.07.2025 в 19:27.
    заменил все по кругу, от RAM до КП и регистров также на всякий случай генератор и ТМ8 в формирователе RAS\CAS
    безрезультатно
    бугцщая полоска теста проходит нормально, без дублежей и рванья
    уженезнаю в какую сторону смотреть
  1. ZX81 16 RAM
    от КАСик в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.07.2013, 06:19
  2. RAM-Disc ???
    от Petr0v в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 17.12.2010, 20:00
  3. 16K RAM (НЕ 48!)
    от Helloween в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 02.09.2010, 21:07
  4. Ответов: 9
    Последнее: 06.08.2007, 18:53
  5. Test RAM
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 05.04.2006, 20:45
