Показано с 21 по 30 из 49
Тема: BomgeMoon OPL3 звуковая карта для NemoBus
  1. #21
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Поглядел сейчас схему своей Мунсаунд (адаптация с MSX), там стоит ЦАП YAC513. Поглядел даташит на него, с там схема включения обвязки такая же как и в YAC512. В самом же Мунсаунде ОУ применены LF347 (счетверенный быстродействующий). В принципе можно было от туда сдернуть выходной каскад.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.07.2025 в 20:53.
  2. #22
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Переразвел плату в тех же габаритах, добавил стабилизатор +5в для аналоговой части из +12 от доп. разъема (цепи стабилизатора можно не запаивать, тогда нужно будет запаять перемычку с ферритовой бусиной от +5), сделал отдельные земли.
    Если есть желающие заказать изготовление - доведу до ума и сделаю герберы.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 24.07.2025 в 22:21.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили marinovsoft за это полезное сообщение:
    anarchyman(25.07.2025), kolobokru(06.08.2025), Kulich(24.07.2025)
  3. #23
    53
    40 сообщений
    Народ ещё просил сделать посадочное место под smd генератор, мол проще купить и паять им его.
  4. #24
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    а кто заказывать будет? Мне одна штука нужна.
    Я бы ещё высоту сделал как у мультисаунда, это примерно 64мм. Но чтобы все размеры были в пределах 100*100.
    А ещё отламывающийся 31 контакт, чтобы в скорп воткнуть. И лучше бы без 12 вольт.
    Люди говорят если для Эволюции, и разъём под джек 3,5 на торце, то надо плату продлевать до конца, чтобы разъём торчал сзади корпуса. Опять же как у мультисаунда.
    Последний раз редактировалось izzx; 25.07.2025 в 08:34.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю что LM358 возможно надо заменить, ибо по рекомендациям даташита на YAC512 нужен быстродействующий ОУ, а этот никаким образом не шустрый. Хотя в ТСФМ они стоят.
    Еще было бы не плохо сделать микшер на последним каскаде ОУ, добавить внешний к нему внешний вход.
  6. #26
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Ну это если её отдельно подключать. Лучше всего все источники звука собирать в одной точке, и уже оттуда - на акустику. Так сделано у меня. Moonsound собирает звук с p2.666 и zx-multisound. Наилучшее решение.
    А в случае Евы лучше все источники звука подключать к ней, и уже с Евы подавать сигнал на акустику.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  7. #27
    53
    40 сообщений
    Именно, к Эво только 1 претнензия, всего 3 входа и одно пожелание, встроенный миксер с громкость. В новой ревизии возможно поправят это.
    А то пока у меня была связка AY, GS, Bomgemoon, SAM 2695 громкости почти идеально совпадали и не надо было крутить громкость, а после замены GS на NGS громкость NGS провалилась очень сильно вниз.
  8. #28
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Удалось прикрутить карту к Scorpion GMX. В эмуле отлично играло VGM файлы OPL3. А на реальном компе вырубало-зависало. Выяснилось, что комп не любит запись в порт 196 (#C4). Если дать команду из бейсика out 196,255, то на моём экземпляре пропадает изображение и не реагирует даже на сброс.
    Причём на другом экземпляре, новоделе, первый диск для moonsound нормально играет. А на моём компе пропадает изо. У меня стародельный.
    От безнадёги я переделал порты на плате. Вместо сигналов A0-A1 завёл на чип Ямаха сигналы A8-A9. И сделал порт #24. Получился диапазон #FC24-FF24. И плеер нормально заработал.
    Затем я подправил плеер VGM, чтобы он обращался по полным адресам портов. Не #24-27, а #0024-#0027. И так тоже заработало. Только иногда мигает бордюром, не понятно почему ).
    В общем, результаты:
    #00C4-C7 - зависает почти сразу
    #FFC4-C7 - зависает
    #0024-27 - работает
    #FF24-27 - работает.
    Автор платы сделал мне прошивку для галки, в которой одновременно прописаны адреса #24-27 и #C4-C7. Таким образом работает и на Эволюции, и на ГМХ. Без переделки карты, только нужно перепрошить GAL.
    BomgeMoon_port_24-27_c4-c7.zip
    Последний раз редактировалось izzx; 31.07.2025 в 09:59.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
  9. #29
    53
    40 сообщений
    Если вы вовремя остановите поток доработок и увеличение количества элементов, то я бы тоже плату приобрёл. Благо на пару Бомжемун ов рассыпухи осталось.
  10. #30
    г. Ставрополь
    51
    23 сообщений
    Моя вариация на тему
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили djking за это полезное сообщение:
    kolobokru(06.08.2025), marinovsoft(01.08.2025), SERGEY256(02.08.2025), Shockwav3(22.08.2025), tnt23(22.08.2025)
  1. ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
    от Uzix в разделе Звук
    Ответов: 147
    Последнее: 23.08.2025, 09:16
  2. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  3. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  4. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  5. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
