Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 325
Тема: SpecEmu
  1. #311
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    что значит карту памяти сохранять? sdcard?
    Во время работы ставит по всем 65536 адресам флаги - чтение/запись/выполнение/чтение стека/запись стека.
    Затем эту информацию сохраняешь в файл для последующего изучения.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #312
    1,477
    963 сообщений
    вспомнил что в этом эмуле криво сделана работа с бинарниками.
    например в режиме128к он загружает данные строго в нулевую банку, а вот выгружает из текущей.
    загрузить данные в нужную тебе банку - нельзя.
    (хотя может это я не знаю каких-нибудь нюансов)
  3. #313
    Moscow
    44
    26 сообщений
    https://specemu.zxe.io/
    SpecEmu v3.4 (build August 31st 2025)
    Changes:
    Fixed +3 contention issue when leaving 64K RAM mode. (thanks, r-lyeh).
    Fixed Sinclair 1+2 joystick port behaviour on the Spectrum +2. (thanks, XoRRoX).
    Clicking a register label, other than IM, in the debugger highlights its address in yellow in the memory viewer (suggested by XoRRoX).
    Clicking the IM label in the debugger shows the disassembly for the current interrupt service routine in the current interrupt mode.
    Fixed a +3 disk controller bug affecting multisector transfers.
    Added an invert tape polarity option in tape options.
    Added options to create new ZX Spectrum +3 (180K/360K/720K) and new Beta Disk (160K/320K/640K) image files to the File menu.
    Added mouse position to character position to the Tools window (suggested by XoRRoX).
    Added /bpc command line argument to add a conditional breakpoint (eg: /bpc "hl=5 a=#0d").
    Added slowmo command to the debugger to slow down screen drawing and show how it's being updated (toggles on/off with the command or on reset/loading snaps).
    такие дела
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили [bETA]mEN за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(01.09.2025), goodboy(01.09.2025), Moro(02.09.2025), Oleg N. Cher(02.09.2025), Stl75(02.09.2025), zebest(01.09.2025), ZEman(02.09.2025)
  4. #314
    Belarus
    9 сообщений
    А можно сделать при переходе в полноэкранный режим, сохранение нормальных пропорций экрана ZX на мониторах отличных от 4:3 ?
  5. #315
    Омск
    46
    32 сообщений
    наконец-то обновился.
    почему-то защитник виндовс считает что этот эмулятор является вирусом или вредоносной программой и пытается поместить в карантин.
  6. #316
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    bug found: word access flag wasn't being set for PUSH/CALL, so high byte writes weren't trapped for mem write address tests
    ps
    Цитата Сообщение от Woodster Посмотреть сообщение
    It shouldn't really have found its way on here!
    штош, тогда удаляем
    Последний раз редактировалось zebest; 14.09.2025 в 00:37.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #316
  8. #317
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    Вложение 82775
    это что? исправленная личная пересборка?
  9. #318
    Самара
    34
    28 сообщений
    еще и архив запаролен!
  10. #319
    Scunthorpe, UK
    It was an obvious test version but in a public Discord channel. It shouldn't really have found its way on here!
    (Sorry for English)
    Этот пользователь поблагодарил Woodster за это полезное сообщение:
    zebest(14.09.2025)
  11. #320
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    v3.4 build 30/09/25
    Added "sound" command to the debugger. Select which AY channels are enabled such as "sound ab" or "sound ac"
    Added "beep" command to the debugger to toggle the beeper on and off.
    Improved tape mastering when paging is locked to bank 0 on 128K machines for 48K machine compatibility when loading.
    Added "savebastap" command to the debugger to save the current BASIC program to a TAP image file. Usage: save bastape "prog name"
  1. SpecEmu v2.8 emulator released
    от Woodster в разделе RST#38
    Последнее: 16.11.2008, 21:03
