Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Дизасм игры Saboteur
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Дизасм Saboteur оформлен в виде компилируемого файла, собирается с помощью pasmo в такой же точно бинарный файл как снятый после загрузки игры образ памяти.
    Объём кода -- 10K строк.
    https://github.com/nzeemin/spectrum-saboteur1-rev
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Cooper(09.08.2025), Dr.OM(09.08.2025), Oleg N. Cher(09.08.2025), Titus(10.08.2025), yashcher(09.08.2025)
    31
    24 сообщений
    а изначально для игры планировалось название Ninja Darkness
    А с какого сайта эта картинка? Не найду ни на WOS, ни на Spectrum Computing.
    1,479
    965 сообщений
    из исходников Клайва (на микродрайве)
    199
    137 сообщений
    https://www.mobygames.com/game/15114/saboteur/promo/
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Некоторые детали, найденные по ходу дизасма.
    Ошибку нашёл пока только одну:
    B751 LD B,$23 35 objects - BUG: actually, 29 objects
    Здесь перебираются объекты по таблице D34D, всего их там 29, но в цикле стоит счётчик на 35. В оригинале ошибка не проявляется, потому что сразу после таблицы идут спрайты (блоки тайлов). При переборе строк таблицы сначала идёт сравнение первых двух байт на номер текущей комнаты. В данных спрайта конечно такого совпадения нет. При конвертации на кода игры УКНЦ я поставил сразу за этой таблицей другую, DE84, в которой тоже перечисляются комнаты, получил артефакт на первой же комнате с собакой.
    Неиспользуемые блоки данных:
    7361 -- "room token", процедура которая вызывается из обработки последовательности токенов, для подготовки комнаты в виде набора тайловых мапов. Процедура 7361 не входит в список токенов, но по виду это явно "room token". По действию, она рисует рамку вокруг игрового поля. Рисование рамки было переделано в RLE последовательность, этот токен стал не нужен, но процедура осталась. (Дополнение: Косвенно, это говорит о том, что видимо, изначально рамка была частью игрового поля, но потом автор понял, что незачем держать эти статичные данные, и игровое поле стало меньше на 1 тайл с каждой стороны.)
    A13D -- неиспользуемая процедура инициализации комнаты, в этой комнате есть охранник.
    A17E -- неиспользуемая процедура инициализации комнаты, в этой комнате есть "turret gun".
    B437 -- неиспользуемая процедура инициализации комнаты, в этой комнате есть собака и охранник.
    Возможно, планировалось сделать на несколько комнат больше, но мы не знаем на сколько именно больше (процедуры инициализации нужны только для комнат с чем-то подвижным внутри).
    Кран (спрайт F98F) в комнате 84A8 статичен, но не входит в последовательность комнаты (так сделаны другие подобные блоки), а вписывается отдельно в процедуре инициализации. Возможно, автор хотел сделать его подвижным, или, например, крюк мог быть в разном положении в зависимости от триггера.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 04.10.2025 в 23:59.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Bedazzle(15.09.2025), Titus(15.09.2025)
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    На основе реверса кода игры для ZX Spectrum, сделана конверсия (порт) игры на УКНЦ -- см. тему https://zx-pk.ru/threads/36396-sabot...lya-uknts.html
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    svofski(29.10.2025), Titus(29.10.2025), xolod(30.10.2025)
    1,479
    965 сообщений
    "How do they carry those big crates up the tiny ladders ?
    Clive's answer: "They don't! The central part of the warehouse has a lift"
  1. Дизасм DECOBJ
    Ответов: 53
    Последнее: 15.07.2023, 13:20
  2. Дизасм ОТПС 2.0
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 12.12.2019, 14:44
  3. IDA 7.0 дизасм кода...
    от Stl75 в разделе Программирование
    Последнее: 16.04.2019, 19:28
  4. Дизасм ПЗУ монитора 0 и F
    от NEO SPECTRUMAN в разделе ЮТ-88
    Ответов: 35
    Последнее: 08.04.2019, 09:15
  5. Дизасм
    от next в разделе Софт
    Последнее: 20.12.2012, 12:46
