Показано с 1 по 10 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
    49
    24 сообщений
    Рекомендую попробовать 60 герц.
    Коллега, а какая у вас частота CLK на шине HDMI?
    В исходном коде частота 27МГц. Но в реальности она точно такая?
    Изучив бегло ваш код верхнего уровня. У меня возник вопрос к блоку кода always FF который генерирует FF видео reset. Трудно продидактить конечную форму сигнала. Но одно важнейшее условие он должен быть длиной один пиксель клок.
    Я думаю что вы долго с этим разбирались тестировали изменяли эта работа сложная. Но тут очень важно каждая длина этого сигнала может поломать работу HDMI модуля.
    я завел 32кб двупортовой памяти, пишу параллельно в неё и в ОЗУ алесты, затем распаковываю байт видеопамяти в пиксели через палитру и тд.
    но и тут есть нюанс. можно быстро подменить С000 ОЗУ через маппер страницу. например с 3 на 7. CRT будет показывать корректно, я - нет.
    это мне нужно 128кб чтобы всё параллельно ОЗУ отслеживать.
    На мой взгляд лучше этого не делать. Необходимо в памяти держать лишь одну строку. И отображать ее два раза.
    Если вы успешно используете асинхронное FIFO то это правильное решение. (если нет то можно два буфера на дну строку. В один кладем из другого читаем)
    При это крайне важно чтобы этот промежуточный узел согласования разверток выдавал идеально точно в количестве pixel_clock как одну строку так и весь кадр.
    P.S. Возможно стоит не использовать HDMI, а вместо этого использовать DVI. Это проще.
    Кстати то ядро которое вы используете работает на двух clk. Один clk_pixel_x5, а другой его деление на 5 clk_pixel. Второй не clke так было бы правильно а именно clk.
    Работать должно, но на мой взгляд это спорное решение.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 16.09.2025 в 09:41.
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А разве они, кроме звука, чем-то отличаются?
    49
    24 сообщений
    Ключевое отличие заключается в сложности реализации. HDMI требует использования готовых сторонних ядер, которые поддерживают множество режимов и функций (аудио, CEC, инфофреймы), но при этом:
    * Создают зависимости от чужого кода
    * Усложняют отладку из-за своей универсальности
    * Вводят избыточность для задач, где нужно только видео
    Проблема тактирования в рассмотренном модуле - использование двух раздельных тактовых сигналов (clk_pixel и clk_pixel_x5), когда правильнее было бы использовать:
    * Один основной тактовый сигнал (clk_pixel_x5)
    * Строб-сигнал разрешения (pixel_enable) для домена с меньшей частотой
    Такое решение было бы более надежным и соответствовало бы лучшим практикам проектирования цифровых систем.
    Создание собственного DVI-модуля позволяет:
    * Полный контроль над всей логикой работы
    * Упрощенная архитектура без избыточных функций
    * Прозрачная отладка - все сигналы понятны и предсказуемы
    * Оптимизация под конкретную задачу вывода ретро-видео
    Minsk
    28
    22 сообщений
    можно и без "ядер" обойтись))) вот тут все изящно и красиво и самое главное - портируемо на любой FPGA!!
    без привязки к несовместимым библиотечным элементам от производителя кристалла FPGA
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    звук. хдми делается просто. а вот звук.
    49
    24 сообщений
    Все не так просто. Одно дело генерировать видео а другое дело адаптировать существующий видеовыход.
    Проблема интеграции контроллера 6845 (Amstrad CPC) с HDMI:
    Для стандарта HDMI 720p (PAL) требуется 625 строк. Контроллер 6845 по умолчанию генерирует 312 строк. Даже с учетом теоретической возможности получить 312.5, на практике используется 312.
    Это делает метод удвоения строк неприменимым. Наиболее простым и гарантированным решением видится полный захват кадра в буфер.
    Рекомендация: Продолжить разработку с использованием полнокадрового буфера.
    Моя цель: Параллельно я буду искать решение, позволяющее избежать захвата всего кадра.
    249
    217 сообщений
    А если все строки удваивать, а первую или последнюю утраивать?
    49
    24 сообщений
    Преобразование временных параметров видеопотока
    Имеется два видеопотока с разным строчным разложением.
    Исходный кадр:
    Строки: 1, 2, 3, 4
    Время строки: l1
    Время кадра: f1 = l1 * 4
    Выходной кадр:
    Строки: A, B, C, D, E, F, G, H, J
    Время строки: l2
    Время кадра: f2 = l2 * 9
    Алгоритм преобразования строк
    Для преобразования 4 строк в 9 используется метод дублирования:
    Каждая исходная строка дублируется дважды.
    Поскольку 4 * 2 = 8, а требуется 9 строк, последняя (четвертая) строка дублируется трижды.
    Результат преобразования:
    1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4
    Синхронизация временных параметров
    Требуется выполнить два условия синхронизации:
    ✅ Условие 1: l1 == l2 / 2
    Это условие выполняется за счет настройки длительности строки.
    Пример: Если l1 = 64 мкс, то l2 = 32 мкс.
    ❌ Проблема с Условием 2: f1 == f2
    При попытке выполнить это условие возникает несоответствие:
    f1 = l1 * 4
    f2 = l2 * 9
    Подставляя условие l2 = l1 / 2, получаем:
    f2 = (l1/2) * 9 = l1 * 4.5
    Вывод:
    f1 = l1 * 4
    f2 = l1 * 4.5
    Для исходного потока из 4 строк и выходного из 9 строк, где каждая входная строка дублируется, невозможно одновременно соблюсти оба условия:
    Время новой строки равно половине времени исходной (l2 = l1 / 2).
    Времена кадров обоих потоков равны (f1 = f2).
    Это противоречие возникает из-за того, что отношение количества строк (9/4 = 2.25) не равно отношению длительностей строк (2/1 = 2).
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
