Страница 54 из 59 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #531
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    позориться так до конца.
    https://disk.yandex.ru/d/-jRJr5UUSJOqtA
    оно под tang20k с набортной sdram
    я не настоящий сварщик
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили RW9UAO за это полезное сообщение:
    AlexBel(15.09.2025), Sherlock(15.09.2025), yevrowl(24.09.2025), Копейкин(12.08.2025)
  2. #532
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Когда я начинал свой проект (приостановлен, пока не знаю, когда продолжу), решил разорвать "Алесту" на два компьютера, т.е. отделить СРС. По сути, это два компьютера на одной плате, использующие общие компоненты. Кому-то нужно СРС, кому-то - сама "Алеста". Чисто моё рассуждение и мой подход, никому не навязываю и не предлагаю.
  3. #533
    53
    26 сообщений
    Коллега, ваша работа впечатляет. И пусть вы «не сварщик» — у вас несомненно есть талант, чтобы им стать.
    И ваш труд стал для меня ключевым источником вдохновения. За что — огромная благодарность.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 15.09.2025 в 17:19.
  4. #534
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sherlock Посмотреть сообщение
    работа впечатляет
    А между тем у Сергея уже и BASIC запускается. Помог бы кто решить проблемы, с которыми он бьётся в одиночку.
    С уважением, Станислав.
  5. #535
    53
    26 сообщений
    Замечательно если запускается. И плохо что проблемы. Чем помочь? Можно услышать, что за проблемы?
  6. #536
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    здрасте!
    я опять наступил в неполную дешифрацию адресов. конкретно порт 7Fxx. в биосе была запись в порт 7Схх для отключения ПЗУ со страницы 0.
    на сейчас у меня грузится всё, но я пока не реализовал видео режим 3 для ХДМИ.
    есть некие фундаментальные косяки.
    CRT формирует видеосигнал, для ХДМИ я использую готовое ядро. синхронизации между ними никакой. но я могу сделать буфер строки и тогда картинка есть и правильная. проблема в несовпадении частоты кадров. памяти на целый кадр у меня нет.
    выкинуть mc6845 и лазать контроллером ХДМИ вместо неё в память - тоже некошерно, разные частотные домены. у алесты 16/13.33 мгц у ХДМИ - 27мгц. делать FIFO и прочие прелести - я не настоящий сварщик
    я завел 32кб двупортовой памяти, пишу параллельно в неё и в ОЗУ алесты, затем распаковываю байт видеопамяти в пиксели через палитру и тд.
    но и тут есть нюанс. можно быстро подменить С000 ОЗУ через маппер страницу. например с 3 на 7. CRT будет показывать корректно, я - нет.
    это мне нужно 128кб чтобы всё параллельно ОЗУ отслеживать.
    пока я занят загрузкой биоса алесты с набортной spi флэшки в sdram для эмуляции ПЗУ. для высвобождения блочной памяти.
    потом в планах эмуляция FDC, что я уже делал для железной ямахи MSX.
    Этот пользователь поблагодарил RW9UAO за это полезное сообщение:
    Копейкин(19.09.2025)
  7. #537
    53
    26 сообщений
    Коллега. А почему у вас не совпадает частота кадров нельзя ли поподробней? В моем понимании нужна только буферизация строки. Которая отображается два раза.
    Кстати. Для астрал была если я не ошибаюсь поддержка двух вариантов частоты кадров 50 и 60 герц. Управлялось битами (перемычками па ,ppi) посмотрите оригинальную схему амстрад. Там 2 или 3 перемычки на ppi. Одна как раз и есть частота кадров. Для алесты алесты можно просто поменяйте программу в БИОС. Это каконично для нее.
    На мой взгляд 60 Гц должно работать для hdmi.
  8. #538
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    я использую режим 720х576 50Гц (625 линий) и как-то 312 линий от mc6845 не могу впихнуть. ползет вниз. добавляешь строку - ползет вверх.
    у хдми корки есть лапка reset, её можно использовать для синхронизации когда у mc6845 начинается кадр. но тогда ХДМИ встает в непонятный режим 573 строки и нормальными мониторами не опознается.
    хз. есть куда подумать.
    пока заведу основную логику, демки покручу.
  9. #539
    53
    26 сообщений
    Рекомендую попробовать 60 герц.
    Коллега, а какая у вас частота CLK на шине HDMI?
    В исходном коде частота 27МГц. Но в реальности она точно такая?
    Изучив бегло ваш код верхнего уровня. У меня возник вопрос к блоку кода always FF который генерирует FF видео reset. Трудно продидактить конечную форму сигнала. Но одно важнейшее условие он должен быть длиной один пиксель клок.
    Я думаю что вы долго с этим разбирались тестировали изменяли эта работа сложная. Но тут очень важно каждая длина этого сигнала может поломать работу HDMI модуля.
    На мой взгляд лучше этого не делать. Необходимо в памяти держать лишь одну строку. И отображать ее два раза.
    Если вы успешно используете асинхронное FIFO то это правильное решение. (если нет то можно два буфера на дну строку. В один кладем из другого читаем)
    При это крайне важно чтобы этот промежуточный узел согласования разверток выдавал идеально точно в количестве pixel_clock как одну строку так и весь кадр.
    P.S. Возможно стоит не использовать HDMI, а вместо этого использовать DVI. Это проще.
    Кстати то ядро которое вы используете работает на двух clk. Один clk_pixel_x5, а другой его деление на 5 clk_pixel. Второй не clke так было бы правильно а именно clk.
    Работать должно, но на мой взгляд это спорное решение.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 16.09.2025 в 09:41.
  10. #540
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    А разве они, кроме звука, чем-то отличаются?
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
