Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Zak McDrucken Saves The Chickens
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    Название напомнило порнуху из 90-х.
    Зак МакДрюкен спасает цыпочек
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Отличная игра получилась, Денис! Не рядовая. Респект также Олегу Никитину.
    Приятно выглядит, приятно играется. Коротковата, ну да ладно...
    Есть ли вероятность появления Zak McDrucken Saves The Chickens на других платформах (NES, MSX)?
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    DenisGrachev(17.09.2025)
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Это все спрайты тайлов хранятся в 3х кратных размерах, потому что эмбедятся в код? Наверно расточительно выходит?
    Да на самом деле вполне ок, даже для 48к. Для 256 тайлов 7.5кб, если заюзать пару de под самые частые байтики то на моих тайлах получилось 6.3кб и самый частые байты 255 и 0 %) Но как я уже говорил изначально эксперимент был для мультиколорной игры, а там надо чтобы всё по тактам было предсказуемо т.к. часто в верхнем бордюре всё происходит.
    Вполне возможно, посмотрим )
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили DenisGrachev за это полезное сообщение:
    ivagor(19.09.2025), metamorpho(20.09.2025), Oleg N. Cher(19.09.2025), svofski(19.09.2025), tnt23(19.09.2025), Копейкин(19.09.2025)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп про вектор
    Не совсем соглашусь про вектор. Для двухцветных тайлов 8x8 вывод стеком 184 такта, вариант с ret 180 тактов. Но конечно тут есть и другие различия, в стековом варианте 64 тайла, в нестековом ограничивает только объем памяти. И карта тайлов в первом случае по байту, во втором - по 2.
    А с увеличением размера тайлов стек начинает выигрывать, тут не спорю, сам использовал lxi/mvi + push в болдер++.
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Оффтоп про вектор
    Да ну какой оффтоп, всё пересекается ) Ну я не то чтобы глубоко копал, оценивал на глаз по бордюру. Вообще хочется что-то такое поскролить потайлово на Вектор но у него как будто всё как назло против. На всё по прикидкам получается в 4 кадра и 4 цвета, примерно. Думал может через строчку рисовать, раз у нас 256 в высоту может норм будет, правда толком не знаю как оно на тв будет выглядеть, сплющивается ли изображение по вертикали или нет. У меня вектор через gbs. Да и всё равно через строчку это только если в демы. Короче пока в процессе, но что-нибудь придумается!
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если речь про 4 цвета тогда понятно, там стековый уже впереди даже на 8x8.
    У вектора в режиме 256x256 PAR примерно 5:4, т.е. точка на 25% больше в ширину, чем в высоту. Из эмуляторов в Emu80 по умолчанию так.
