Страница 49 из 50 ПерваяПервая ... 454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #481
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    почему именно такие цифры?
    1) Сначала я перевожу RGB в линейный RGB:
    LinRGB := RGB / 255;
    if LinRGB <= 0.04045 then
      LinRGB := LinRGB / 12.92
    else
      LinRGB := Power(((LinRGB + 0.055)/1.055), 2.4);
    2) Затем линейный RGB перевожу в линейный серый:
    LinGray := 0.212655 * LinRGB.R + 0.715158 * LinRGB.G + 0.072187 * LinRGB.B;
    3) Затем линейный серый перевожу просто в серый:
    if LinGray <= 0.0031308 then
      Result := LinGray * 12.92
    else
      Result := 1.055 * Power(LinGray, 1.0/2.4) - 0.055;
    Result := Result * 255;
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dec за это полезное сообщение:
    Pyk(02.12.2024), svofski(04.12.2024)
  2. #481
  3. #482
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Dec, спасибо, изучил немного теорию, сделал шейдер для преобразования цветного sRGB в градации серого "на лету". Добавлю в следующей версии Emu80.
    Обратил внимание, что GIMP выдает не 76/127/220, а 70/130/220. Фотошоп - 70/129/220. Видимо, разный софт использует немного разные алгоритмы даже для одного и того же sRGB.
    Кстати, надо будет мне еще вернуться к вопросу корректного смешивания в эмуляторе цветов гигаскрина...
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(03.12.2024)
  4. #483
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Вернулся и сделал. В сегодняшнем релизе Emu80 уже используется смешивание цветов с учетом гаммы sRGB, старый режим оставлен для совместимости. Шейдер для корректного преобразования в градации серого тоже добавил.
    Oleg N. Cher(27.04.2025)
  5. #484
    Londonderry, UK
    Just want to convert avi video files that are already 256x192 just need colours modified for ula+ timex hi colour and hi rez also sam coupe mode 4 what size avi file can dadither handle ? Bmp2scr is very small 40 seconds of video only
  6. #485
    197
    135 сообщений
    No size. Dadither does not support avi. Split avi into separate frames (ffmpeg for example), and process them in batch mode. Video of any length.
  7. #486
    Londonderry, UK
    https://www.worldofsam.org/products/kaleidoscope
    This offers 32768 colours onscreen for sam can you modify dadither to provide support? I'm not sure that sim coupe supports it though
    - - - Updated - - -
    How do I do that? Why can bmp2scr handle avi files at 256x192
  8. #487
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    @Dec, я активно использую утилиту для подготовки графики для Специалиста. Так что хочу ещё раз выразить благодарность за утилиту.
    Есть запрос следующего характера. У стандартного цветного Специалиста 8 цветов. Будем считать, что они совпадают с цветами Спектрума. Логично предположить, что на Специалисте неплохо смотрится графика со Спектрума. Однако, если пытаться конвертировать графику со Спектрума, то DaDither пытается включать дизеринг для цветов с выключенной яркостью. А надо бы, чтобы он этого не делал, и игнорировал включенную яркость и выключенную. Я, конечно, могу всё это преобразовать собственными скриптами, но хотелось бы иметь под рукой инструмент всё-в-одном.
    С уважением, Станислав.
  9. #488
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Не до конца понятен запрос. Есть zx картинка 256x192. Есть Сперциалист 384x256. Как 256x192 должны трансформироваться в 384x256? Простым добавлением бордюра? И при этом дизеринга не должно быть вообще?
  10. #489
    1,654
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Сами пиксели да. Проблема в раскраске. При переводе на Специалист Bright ON должно быть равно Bright OFF.
  11. #490
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Лучше покажите пример. Исходный ZX-файл и итоговый файл, каким он должен быть после конвертации.
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
