Страница 57 из 59 ПерваяПервая ... 53545556575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #561
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    ну так-то можно и к ТВ с RGB подключить, или переходник от АлексЕКБ.
    просто есть готовая монтажка и лепить туда еще одну малину - ну такое
  2. #562
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Разве он принимает аналоговый сигнал?
  3. #563
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Конвертер АлексаЕкб не подходит для компов типа Aleste, Союз-Неон или Вектор по двум причинам 1) всего 4 цифровых входных видеосигнала RGBI (не считаю синхру); 2) ограничение по пиксельклоку.
  4. #564
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Так и я про то же, он для цифровых сигналов...
  5. #565
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    и совсем-совсем нельзя добавить еще два провода?
    если брать сразу с регистра цвета. и фиг с ним с BLANK.
  6. #566
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Даже если представить ещё два провода, они не спасут. Я могу попробовать включить "Алесту" через такой конвертер, но не раньше выходных
  7. #567
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Ну а с ограничением по пиксельклоку что делать? Полностью переделать прошивку (кто этим займется)?
  8. #568
    49
    24 сообщений
    Эволюция архитектуры проекта Aleste 520EX HDMI
    За 3 недели интенсивной разработки мы прошли через несколько архитектурных итераций, пытаясь совместить оригинальную 16 МГц систему с современным HDMI:
    Проблемы двухдоменного подхода (16 MHz CPU + 27 MHz HDMI):
    ❌ Несоответствие временных параметров (31.8 µs vs 32 µs строки)
    ❌ Необходимость буферизации из-за расхождения частот кадров
    ❌ Усложнение скандаблера и рост латентности
    ❌ Невозможность идеально согласовать все графические режимы (512x212, 640x200, etc.)
    ❌ Сложности timing closure между clock domains
    Принципиально новое решение:
    Переход к единому 27 MHz clock домену с контролируемой приостановкой процессора.
    Ключевые преимущества:
    ✅ Идеальная временная точность эмуляции оригинальной платформы
    ✅ Гарантированное соответствие циклов процессора на строку/кадр
    ✅ Простота реализации и надежность timing closure
    ✅ Возможность "турборежима" при отключении приостановки
    ✅ Единая архитектура для всех графических режимов
    Суть: Вместо борьбы с расхождением частот - контролируемое замедление процессора до оригинального темпа работы, сохраняя при этом современный HDMI output.
    Это архитектурно чистое решение, отделяющее "время симуляции" от "реального времени отображения".
    P.S. Я рекомендую этот подход для любых проектов на ретро-платформах, сталкивающихся с аналогичными проблемами синхронизации между устаревшими системами и современными видеоинтерфейсами.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 05.10.2025 в 11:07.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Sherlock за это полезное сообщение:
    CityAceE(05.10.2025), RW9UAO(06.10.2025), Копейкин(05.10.2025)
  9. #569
    г. Кемерово
    26
    12 сообщений
    9 Post(s)
    от вас реализация будет? в этом году?
  10. #570
    49
    24 сообщений
    Обновление проекта: HDMI Скандаблер и CRTC модуль готовы
    Базовые видео-компоненты для проекта Aleste теперь работают:
    ✅ HDMI скандаублер - конвертация 15кГц в 31кГц с центрированием
    ✅ CRTC совместимый с MC6845 - генерация видео-таймингов и адресов памяти
    Дальше: Графика Aleste 520EX
    Перехожу к:
    • Пиксельному процессору
    • Цветовой палитре (16/256 of 4096 цветов)
    • Генератору адресов видеопамяти
    Основа для вывода изображения готова, теперь строим графическую систему.
    Да, мне хотелось бы его закончить до конца года.
    Файлы полезные вам могу отдать сейчас. Но не думаю что они оттестированы. Если хотите дам в личку ссылку.
    Также вам необходимо учитывать, что моя реализация своеобразная, и возможно противоречит вашему замыслу.
    Но если у вас нет спешки советую подождать, до момента когда я протестирую весь видео контроллер.
    График работ
    Его у меня нет, и предсказывать не могу тем более что проект слишком амбициозный при этом находится на более ранней версии чем ваш.
    Current Implementation Status
    Module --- Status, Test Coverage, Notes
    ✅ Z80 Core -- Works, ZEXALL
    ✅ PPI (i8255) --- Works, Loopback
    ✅ CRTC (6845) --- Works, Read/Write & Sync
    ✅ AY-3-8910 --- Works, Read/Write & Synthesizer
    ✅ FDC (u765) --- Works, Read/Write Sector
    ✅ Simple UART --- Works, Loopback data transfer, Not CPC standard
    ✅ MMU Legacy --- Works, Advanced test
    ✅ MMU Native --- Works, Advanced test
    ✅ SDRAM Controller --- Works, Read/Write
    ✅ PIC --- Works, Read/Write/Interrupt
    ✅ NMI Logic --- Works, Read/Write/Interrupt
    ✅ System DMA --- Works, Read/Write
    ✅ Magic Sound 2 --- Works, In Progress
    ✅ Scan Doubler --- Works, Image on TV
    ✅ HDMI Controller --- Works, Image on TV
    ❓ Video Core --- In Progress
    ❓ Video GPU --- Implemented, In Progress
    ❓ MCU SPI Slave --- In Progress
    Где статус означает:
    • Works -- означает работу синтетических тестов. Без реального тестирования в железе.
    • Advanced test -- означает работу синтетических тестов с использованием ПО на Z80
    • Implemented -- означает наличие спецификации и кода
    • In Progress -- означает наличие лишь замысла
    Последний раз редактировалось Sherlock; 06.10.2025 в 20:35.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Sherlock за это полезное сообщение:
    breeze(06.10.2025), CityAceE(06.10.2025), CodeMaster(07.10.2025), RW9UAO(06.10.2025), tigr101274(07.10.2025)
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
