Может кто-нибудь прояснить, что за МОНИТОР-4 используется в Сябре? Загрузчик там стандартный Зверковский со снятым ограничение на ввод символов + стек поднят максимально высоко. Но сам Монитор занимает две с лишним микросхемы ПЗУ по 2кб, при этом он не содержит дополнительного знакогенератора, текста и т.д. Либо это чистый код, либо сжатые данные - я ещё не лазил в дизассемблер. Итого, вместе с Загрузчиком задействуются аж 4 микросхемы, при этом последняя микросхема почти пустая.
Мало того, что не осталось свободного места, так ещё моё решение по внедрению QWERTY подразумевает выравнивание по 256, то есть адрес, с которого решение может работать, должен заканчиваться на 0x00. Стало быть с этим Монитором его можно использовать только загрузив в ОЗУ. Но и там получается ерунда. Похоже, что Монитор пытается сам корректировать вводимые знаки. Это отчётливо видно по нажатым цифрам с шифтом:
Может кто-то знает что это за Монитор такой, и в чём его плюсы? Подозреваю, что руку к нему приложил HardWareMan, так как на Сябре в режиме MX2 в нём по "U" запускается SD по схеме Алексея Морозова, а по "X" осуществляется переход в режим MX.
P.S. Увидел в коде стринг SDOS_V8D.
Ответить с цитированием
