Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Вопросы по программированию
  1. #21
    Починки, Нижегородская обл.
    652
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от yevrowl Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, каким способом можно загрузить исходник на Бейсике в эмуляторе Emu80?
    Если исходник в виде обычного текста, то проще всего копипастом: View - Paste text / Отображение - Вставить текст, Alt-Shift-V
    Возможны ошибки при вставке, если ошибок окажется слишком много, могу попробовать поиграться таймингами.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    yevrowl(14.10.2025)
  2. #22
    с. Телешовка, Киевская обл., Украина
    13
    11 сообщений
    Да, действительно ошибки возникают. Когда-то пробовал таким способом "набирать" текст программы Можно попробовать вставлять порциями по несколько строк. Или сохранить исходник в виде текстового файла с раширением BSC (например, - ну чтобы не спутать с BAS), закинуть его в образ дискеты .KDI, а в Бейсике загрузить с параметром A: LOAD "PRIMER1.BSC",A
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexS58 за это полезное сообщение:
    Pyk(14.10.2025), yevrowl(14.10.2025)
  3. #23
    652
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Можно попробовать увеличить задержки вот в этих параметрах в korvet.conf:
    kbdTapper.pressTime = 40
    kbdTapper.releaseTime = 40
    kbdTapper.crDelay = 100
    Но через файл, конечно, надежней.
  4. #24
    г. Киев, Украина
    37
    31 сообщений
    Сделал образ дискеты .DSK (от MSX) — Emu80, кажется, принимает. Как делать образы .KDI — не знаю.
    Попробовал, увы, не получилось:
  5. #25
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Это Бейсик из ПЗУ, похоже. Он не умеет работать с дисками, нужен дисковый Бейсик.
    Можно поискать на форуме образы дисков для Корвета, там много чего было.
    Этот пользователь поблагодарил Willy за это полезное сообщение:
    yevrowl(14.10.2025)
  6. #26
    13
    11 сообщений
    Так и есть.
    Да и для дискового команда была набрана неверно:
    A: LOAD "BT.BAS", A
    Нужно:
    LOAD "BT.BAS", A
    Да, KDI-образов много, софта разного прилично. Кстати, Бейсик дисковый есть и с командой DRAW и без.. И компилер попадался (вопрос был в теме по Васику). А вот "кушает" ли он исходники для интерпретатора - вопрос...
    Это Бейсик из ПЗУ
    ПЗУ-шный умеет только с кассеты:
    LOAD "CAS:BT.BAS", A
    Этот пользователь поблагодарил AlexS58 за это полезное сообщение:
    yevrowl(14.10.2025)
  1. Ответов: 31
    Последнее: 10.09.2022, 14:22
  2. Wiki по программированию
    от moroz1999 в разделе Разный софт
    Ответов: 23
    Последнее: 16.12.2010, 16:31
  3. Наиболее полная дока по программированию GS
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Последнее: 28.03.2007, 14:41
  4. Общедоступная wiki по программированию на Спектруме
    от valker в разделе Программирование
    Последнее: 01.03.2007, 09:23
