Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Корвет: Игры
  1. #31
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Цитата Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
    Предлагаю вниманию общественности свой долгострой
    Наличие хоть парочки скриншотов очень бы сильно не помешало
  2. #31
  3. #32
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Да пожалуйста
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Willy за это полезное сообщение:
    nzeemin(20.03.2023), parallelno(20.03.2023), razer(27.03.2023), vwarlock(21.03.2023)
  4. #33
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Отлично!
    А исходники будут? хотелось бы куда-нибудь ещё портировать - Вектор например.
  5. #34
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Исходники здесь:
    https://github.com/atsiperman/Korvet
    Если кто возьмётся за порт - расскажу, что там и как.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Willy за это полезное сообщение:
    ivagor(21.03.2023), nzeemin(21.03.2023), Oleg N. Cher(22.03.2023), Rus(23.03.2023), vwarlock(22.03.2023)
  6. #35
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    SABOTEUR :
    - массовый багофикс
    - добавлена возможность кидать предметы вниз под углом - пробел + вниз (а я и не знал, что там так можно было ), так что теперь можно убивать собак
    - время перезарядки пушек зависит от уровня сложности
    качать можно отсюда:
    https://github.com/atsiperman/Korvet...r/SABOTEUR.kdi
    Не выдержал таки, добавил музыку на экране меню.
    + фикс нескольких багов
    Последний раз редактировалось Willy; 01.05.2025 в 00:29.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Willy за это полезное сообщение:
    Chewbacca(25.03.2023), ivagor(25.03.2023), litwr(08.04.2023), nzeemin(25.03.2023), Oleg N. Cher(29.03.2023), Pyk(28.03.2023), razer(27.03.2023), ZEman(21.05.2025)
  7. #36
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Lightbulb Brain Teaser
    Эта компьютерная игра основана на «BrainTeaser» от Wim Nijland. Выбирайте доступные цифры от «1» до «9», разделяющиеся по методу реагирования на три группы («1-3-7-9», «2-4-6-8» и «5»). Цель — отобразить все цифры, кроме «5». Только следите, чтобы поле полностью не очистилось.
ID:	82958 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82959 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82960 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82961 Нажмите на изображение для увеличения.
    Исходник на кассетном Бейсике и образ кассетной ленты прилагаются: bt-src.7z и bt-wav.7z
    Загружается так:
    LOAD "CAS:BT", A, R
    После чего запускается считывание с виртуальной магнитофонной ленты:
    А вот исходник, переделанный для компилирования для CP/M и исполняемый COM-файл: bt-cpm.7z и bt-com.7z
    Образ дискеты в формате KDI: bt-kdi.7z
    Последний раз редактировалось yevrowl; 20.10.2025 в 06:08. Причина: RUN (, R)
  8. #37
    202
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от yevrowl Посмотреть сообщение
    P. S. Возможно ли компилировать в исполняемый COM-файл для CP/M?
    Попробуйте Microsoft BASCOM v5
    http://www.retroarchive.org/cpm/lang/BASCOM53.ZIP
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    yevrowl(16.10.2025)
  9. #38
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Спасибо, попробовал, но ничего не выходит. Инструкция не помогает — https://sysadminmosaic.ru/msx/basic_...basic_compiler
  10. #39
    202
    139 сообщений
    Вы точно по инструкции пробовали? По ссылке совсем не такой синтаксис вызова, как на вашем скрине.
    Итак, после того, как Вы распаковали архив с Бейсиком на диск MSX, и туда же поместили линковщик L80.COM — нужно загрузиться в MSX−DOS. Затем, имея подготовленный пример программы на Бейсике EXAMPLE.BAS в ASCII-формате (чтобы из MSX-BASIC-а сохранить программу в виде ASCII текста, нужно подать команду SAVE«EXAMPLE.BAS»,A), загрузить BASCOM. Появится приглашение в виде звездочки. Синтаксис команд подобен таковому ассемблера M80 — то есть, в данном примере, можно ввести:*EXAMPLE=EXAMPLE.BAS/C/ZВ результате программа на Бейсике EXAMPLE.BAS будет транслирована в объектный код с именем файла EXAMPLE.REL и осуществлен возврат в операционную систему. Ключ /Z означает, что будет генерироваться машинный код для Z80, а не i8080. Ключ /C означает, что будет допустим текст программы на Бейсике без нумерации строк.
    yevrowl(16.10.2025)
  11. #40
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    И по инструкции и так, как на скриншоте. BasCom по ссылке, похоже, не работает ни под ОС в эмуляторе Корвет, ни под MSX-DOS. Пробовал также MBasic с BasCom предыдущей версии — там уйма ошибок с несовместимостью исходного кода.
  1. Корвет на ПЛИС ?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Ответов: 118
    Последнее: 24.12.2021, 20:00
  2. Корвет: Публикации
    от AlecV в разделе Корвет
    Последнее: 31.05.2010, 22:31
  3. Ищу Корвет ПК8020
    от ILoveSpeccy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.11.2007, 14:58
  4. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  5. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
