Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 97
Тема: Pico-spec - Еще один (но не менее клевый) ZX-ESPectrum на RPi Pico/Pico2 (+ PSRAM)
  1. #61
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    Ну я вижу 2 варианта - обмен файлами с компом в одной сети и поддержка джойстиков по Bluetooth (Panasonics).... но это большей кусок работы!
    Обмен файлами - устанавливается Мурмулятор ОС, а поверх уже эмулятор спектрума. В МОС есть передача файлов по шнурку, при подключении к компу (Alt+F10)
    Часть беспроводных джойстиков и так поддерживается. Главное, чтобы они были стандартные, а не хитрые дуал-шок. С таким джойстиком обычно идёт "свисток", который включают в USB OTG-HUB, а его в пику.
    Последний раз редактировалось mikeveng73; 27.10.2025 в 19:09.
  2. #61
  3. #62
    Minsk
    29
    23 сообщений
    А в этом девайсе планируется когда-нибудь такая опция : "Dual PS/2 keyboard support: you can connect two devices using PS/2 protocol at the same time"
    Отвечу сам себе - тут из коробки есть поддержка USB & PS/2 клавиатуры (без хабов) одновременно - так что можно играть вдвоем на разных клавиатурах.
    Надеюсь Вы знаете о таком подключении USB HID устройств на 2 стандартных GPIO пина. Я делал переходник для FPGA реализация Спека
    DUALSHOCK 4 wireless PS4 controller(PlayStation) работают без
    по блютузу. По-крайней мере он так подключается к PC. Или обычное USB подключение.
  4. #63
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    Вот конкретно эти и не поддерживаются. Вообще, поддержка джойстов, которые джороже самого мурмулятора - то такое... вряд ли кто-то будет заморачиваться. Но всё возможно в будущем... (в отдалённом, когда совсем белать будет нечего)
  5. #64
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Не думаю, что при такой мизерной цене на данный эмулятор кто-то сильно "замарачивается" +-2 бакса. Этот эмулятор - чистое хобби-творчество))) Меня привлекла возможность сделать карманный девайс с LCD который не боится хаотичных выключений (когда дети пользуются - это имеет значение) и сразу готов после включения(в отличии эмуляторов на старшем брате - Raspberry Pi Zero W)!
    Вот и подождем)) В стрелялки на таком джойстике не поиграешь))) Эталон стрелялок Xecutor заточен только под клавиатуру.
    Было бы все-таки неплохо вывести поддержку USB-клавиатуры на свободные 2 GPIO через добавления библиотеки "Pico-PIO-USB". Дабы основлной USB разьем на плате PicoW оставить свободным. Единственное я не смог в лоб сделать корректную работу в FPGA реализации работу 2х клавиатур (USB и PS/2) корректной. Пришлось выбирать одну при "компиляции" VDHL кода.
  6. #65
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    Не понял, зачем оставлять его свободным?
    Что за FPGA - я не в курсе. pico-spec это жеж просто эмулятор написанный на C/C++.
  7. #66
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Из соображений упрощения подключения USB клавиатуры (без переходников с микро на тип А (OTG) - такое в корпус трудно запихнуть. Припаять можно к D+- но там "нежные" пяточки на Pico2W - очень легко оторвать. Куда проще поставить 2хэтажный USB A и повести 2 провода от выводов GPIO через 22Ом). PS/2 - в наше время антиквариат. Как раз GPIO0,1 свободные от основных функций.
    Это мои поделки - проба пера в изучении VHDL & Verilog. К этому проекту не имеет отношения)
  8. #67
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    оно и без переходников можно включить. есть мурмуляторы (и не только) со внешним питанием от другого разъёма (не на плате пики), т.е. это не к прошивке вопросы, а к тому, как схемотехника организована.
  9. #68
    Minsk
    29
    23 сообщений
    и я на свою макетку такой разъем поставлю отдельно.
  10. #69
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Нужен VSCode + плагин (extention) для пики
    не подскажите последовательность компиляции проекта под "m2p2+ILI9341"?
    На Github-е сказано , что надо устанавливать: Quick start from PlatformIO:
    Clone this repo and Open from VSCode/PlatFormIO. Т.е. PlatFormIO никак? В CMakeLists.txt файле упоминания на PlatFormIO не нашел - это немного запутало меня. Проект не постороен чисто на SDK от Raspberry?
    Последний раз редактировалось backa; 01.11.2025 в 22:50.
  11. #70
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    Там readme от старого проекта, новый ридми ещё не писал, лапки не дошли. VSCode + плагин для Pico SDK.
    https://t.me/ZX_MURMULATOR/42804/126009
    https://t.me/ZX_MURMULATOR/42804/194110
    В файле CMakeLists.txt включить только:
    set(PICO_BOARD pico2 CACHE STRING "Board type")
    set(TFT ON)
    set(ILI9341 ON)
    set (MURM2 ON)
  1. Ответов: 186
    Последнее: 18.09.2025, 17:59
  2. Кто использует Raspberry Pi Pico (RP2040)?
    от Rio444 в разделе Разработка электроники
    Последнее: 20.07.2024, 13:59
  3. Программирование под Raspberry Pi Pico
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 06.09.2023, 17:08
  4. PICO-8 - вымышленная консоль
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.09.2021, 18:37
