Показано с 1 по 10 из 97
Тема: Pico-spec - Еще один (но не менее клевый) ZX-ESPectrum на RPi Pico/Pico2 (+ PSRAM)
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    не подскажите последовательность компиляции проекта под "m2p2+ILI9341"?
    На Github-е сказано , что надо устанавливать: Quick start from PlatformIO:
    Clone this repo and Open from VSCode/PlatFormIO. Т.е. PlatFormIO никак? В CMakeLists.txt файле упоминания на PlatFormIO не нашел - это немного запутало меня. Проект не постороен чисто на SDK от Raspberry?
    Там readme от старого проекта, новый ридми ещё не писал, лапки не дошли. VSCode + плагин для Pico SDK.
    https://t.me/ZX_MURMULATOR/42804/126009
    https://t.me/ZX_MURMULATOR/42804/194110
    В файле CMakeLists.txt включить только:
    set(PICO_BOARD pico2 CACHE STRING "Board type")
    set(TFT ON)
    set(ILI9341 ON)
    set (MURM2 ON)
    Minsk
    29
    23 сообщений
    set(TFT ON)
    set(ILI9341 ON)
    set (MURM2 ON)
    Спасибо)) Отлегло , что никаких дополнительных нагромаждений ввиде PlatFormIO не надо изучать чтобы погонять байты по шине SPI или I2C на старом добром Си.
    Т.е. перед началом компиляции надо в текстовом редакторе включить(on) или выключить (off) нужные параметры условной компиляции?Понимаю , что вопрос про CMakeLists.txt выглядит очень "детским" но я все еще не могу понять и принять эту систему компиляции через CMake))) Очень уж я полюбил IDE Keil много много лет назад за свою простоту работы с микроконтроллерами. Жаль что АРМ(владелец KEIL) не видит смысла в поддержке этих чипов.
    Последний раз редактировалось backa; 02.11.2025 в 17:25.
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    да. если гонять из командной строки, то можно через -D передавать параметры сборки, а не редактировать CMakeLists.txt
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Ради получения своих хотелок в данный проект установил Win11 и соответсвенно весь комплект VScode с нуля. Но чуда не случилось - все надо нудно и руками настравиать самому (как и в прошлые мои подходы к этой поделке мелкомягких). Много лет назад я бился об эту ошибку и снова - "[cmake] CMake Error: CMake was unable to find a build program corresponding to "Ninja". CMAKE_MAKE_PROGRAM is not set. You probably need to select a different build tool."
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    VSCode ставил пустой, или отсюда: https://t.me/ZX_MURMULATOR/42804/126009 ?
    Minsk
    29
    23 сообщений
    VSCode ставил пустой?
    самой распоследней версии (устал от этих игр с рабочими версиями для Win7) + плагин который Вы рекомендовали. А дальше как Вы написали:
    Нажать Ctrl+Shif+P - выбрать Clone Git, воткнуть туда ссылку на проект - склонить(подправил CMakeLists.txt m2p2+ILI9341 как Вы написали), сбилдить - проверить. Если не билдится, решать проблемы, которые связаны с конкретным проектом, но не со средой разработки )
    Плагин сам скачал все что надо в папку USER\.pico-sdk\. Я проверил: cmake
    ninja
    openocd
    picotool
    python
    sdk
    toolchain
    tools.
    Уже перекопал ПОЛОВИНУ интернета насчет такой ошибки)) Ответ видимо во второй ПОЛОВИНЕ)))
    Уже в который раз наступаю на эти грабли и убеждаюсь - БЕСПЛАТНОЕ НЕ БЫВАЕТ ХОРОШИМ((( я имею ввиду VScode!
    Последний раз редактировалось backa; 03.11.2025 в 20:23.
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    Т.е. голое, а не то, что по ссылке со встроенным сдк 1.5.1?
  1. Ответов: 186
    Последнее: 18.09.2025, 17:59
  2. Кто использует Raspberry Pi Pico (RP2040)?
    от Rio444 в разделе Разработка электроники
    Последнее: 20.07.2024, 13:59
  3. Программирование под Raspberry Pi Pico
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 06.09.2023, 17:08
  4. PICO-8 - вымышленная консоль
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.09.2021, 18:37
