Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1920212223
Показано с 221 по 229 из 229
Тема: Написание программ для БК0010
  1. #221
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Ctrl+Enter - это комбинация СУ+ВВОД, оно на БК не имеет смысла
    дак оно для программы БК и не будет "интерпретироваться", поскольку фокус на окне отладки - имел в виду эту ситуацию. То есть когда условные вверх-вниз курсором не захватываются в программу БК, а скроллят код в окне отладчика. Вот тут, на мой нубский взгляд, ничто вроде не мешает обработать любую нужную комбинацию, поскольку в эмулируемую программу нажатия в данный момент не проходят
    Чем не устраивает возможность устанавливать регистр PC в окне дампа регистров ЦП?
    просто для удобства и быстроты: ткнуть мышкой/подвинуть стрелками подсветку адреса и следом нажать Crtl+Enter (ну или другой вариант) всяко быстрее, чем вписывать адрес в регистр вручную.
    если что и будет, то просто кнопка на интерфейсе
    имеется в виду иконка на панели? можно и так, если реализация по нажатию будет затруднительна. И еще рискну предложить опцию "пропуск текущей команды" - это когда в режиме трассировки (код остановлен) делается переход на следующую команду без выполнения текущей, то есть просто прибавляется регистр PC на длину инструкции. В опциях трассировки есть "выполнить до строки", это Ctrl+F10, а тут можно Alt+F10 взять
  2. #222
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Это не та тема, чтобы тут это обсуждать, ответил в теме про эмулятор https://zx-pk.ru/threads/22304-emuly...-bk-0011m.html
  3. #223
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Внутренний формат читалки текста RTV21 (RDC Text View v2.10) -- описан в документации к ней (диск клуба бк 1994-6):
         О внутреннем формате текста. Текст представлен в  упакован-
    ном формате, похожем на формат READER-14: нуль -  конец  строки,
    1-37 - количество пробелов, 40-177 и 240-377 - символы,  201-237
    - количество повторений (1-37) одного символа, затем  код  этого
    символа, уменьшенный на 40, если он положителен.  В  отличие  от
    READER-14 кода конца текста нет, адрес конца хранится отдельно.
         В ячейке 1002 хранится адрес шрифта, в ячейке 1004 -  адрес
    начала текста, а в ячейке 1006 - адрес конца последней строки.
  4. #224
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Если я хочу писать выражения вида:
    sub #(L2-L1)/2, L3+2
    (L1..L3 -- метки)
    То похоже, из ассемблеров на бк только турбо8дк умеет такое?
  5. #225
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    На БК, из нативных ни один. Оригинальный БКшный турбо8дк может только простые арифметические выражения из сложений/вычитаний без скобок и приоритетов.
    Я потому и написал свой кроссассемблер, потому что мне хотелось большего. Вначале я просто перенёс функционал турбо8дк на ПК, а потом сильно расширил, а название менять не стал.
    Да и кстати, круглые скобки конфликтуют с синтаксисом режимов адресаций, и это никто победить не смог. Manwe использует кроссассемблер PDPy11, они там используют полноценные арифметические выражения с круглыми скобками, но только в присваиваниях: Meth = арифметическое выражение
  6. #226
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    (L1..L3 -- метки)
    виндовый БКТурбо8 умеет в приоритеты вычислений + там есть фича сразу для деления надвое: пишем выражение выше как sub #/L2-/L1,L3+2 - косая черта означает деление пополам. Вроде и родной турбо8 это понимает, но с родными асмами не работал
  7. #226
  8. #227
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Ясно, пока останусь на cowasm, там пример выше работает (хотя конфликт с режимами адресации тоже есть)
  9. #228
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    sub #/L2-/L1,L3+2
    На всякий случай
    (1+1)/2=2/2=1
    1/2+1/2=0+0=0
  10. #229
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Адреса меток четные
  1. написание простейшей демки для тренировки
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 121
    Последнее: 22.05.2012, 18:06
  2. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Nintendo
    Ответов: 27
    Последнее: 25.05.2007, 05:34
  3. написание музыки на Dendy.
    от s1moncpu в разделе Музыка
    Последнее: 16.05.2007, 10:59
  4. Тестирование программ
    от Vitamin в разделе Программирование
    Последнее: 23.01.2005, 21:46
