Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 678910
Показано с 91 по 97 из 97
Тема: Pico-spec - Еще один (но не менее клевый) ZX-ESPectrum на RPi Pico/Pico2 (+ PSRAM)
  1. #91
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    m2p2-emu80-512-I2S-VGA-0.4.6.uf2.
    Есть высокая вероятность, что какая-то часть схемы не держит экстремальный разгоню Там есть опции, которые тестировались:
    #set(CPU_MHZ 366)
    #set(CPU_MHZ 372)
    #set(CPU_MHZ 378)
    #set(CPU_MHZ 444)
    #set(CPU_MHZ 460)
    set(CPU_MHZ 512)
    Для HDMI желательно частота повыше, а для VGA - можно любую частоту ставить.
    TFT ILI9341 в опциях то компиляция с ошибками - возможен ли вывод на TFT или только VGA/HDMI?
    Да, для TFT никто там ничего пока не делал.
    Насколько реально погонять игру Аладина на Pico симуляторе PC386?
    Проект pico-286. Принц Персии вполне можно погонять. Но там тоже нужен VGA.
    И еще вопрос - какие резисторы для VGA ставить для мурмулятора2
    https://murmulator.tilda.ws/nextgen
    GP12, GP14, GP16 - 1 kOm
    GP13, GP15, GP17 - 330 Om
    GP18, GP19 - 100 Om
    Большой точности не нужно, можно немного двигать номиналы, желательно, чтобы они между собой были не слишком отличными, иначе будет сильно тянуть в какой-то цвет.
  2. #91
  3. #92
    Minsk
    29
    23 сообщений
    да - тут скорее всего прямо в точку! У меня же на макетке все распаяно обычными проводами)) Я, кстати , обратил внимание на столь высокую частоту , но не стал ее менять)))
    #set(CPU_MHZ 378) - вот такая точно работает с ZX. Попробую с ней собрать прошивку.
    я не геймер - игры подбираю для своих детей по-памяти во что играл сам на первых PC и ZX))) Принц Персии - вроде тоже самое по графике и требованиям - попробую Аладина .
    GP18, GP19 - 100 Om
    Понял. Эххх - я уже запаял 820\390 - буду перепаивать - белый цвет реально как серый(( Точность - у всех 1% - можно калибровать китайские мультиметры-показометры)))
  4. #93
    Россия, Московская область.
    13
    12 сообщений
    Принц выходил значительно раньше, и свободно работал на 286 с 640 килобайт RAM. Аладдин вышел в конце самом 93 года, и насколько я помню у него уже в требованиях было 386 и 4 мегабайта.
  5. #94
    Minsk
    29
    23 сообщений
    #set(CPU_MHZ 378)
    не взлетело - пробовал на 378 частоте - ZX работает прекрасно на ней а Emu80v4 не захотел даже стартовать. Все ноги после прошивке "не шевелятся". Возвpащаю рабочую прошивку от ZX - все стартует как положено(т.е. железо работатет на 378 нормально). Может что-то компилирует "не то" для версии m2p2. Дополнительной RAM у меня нет и планируеться к сожалению(у нас ее не купить).
    Да - у меня для этой игры собран 486 комп ) но он большой только для одной игры))
  6. #95
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    Можно попробовать меньшие частоты, и VGA-выход. Если нет монитора, то можно взять vga2hdmi конвертер - они вроде как сейчас копеечные.
    Ещё можно попробовать посмотреть код функции flash_timings. Сравнить с той, что в пико-спеке, и оттуда утащить.
    Но без PSRAM оно вряд ли заведётся. Я уже не помню, был там вообще такой режим или нет. Надо по истории репозитория пройтись "вниз" и поискать.
    Но вообще, я свой певрый псрам утащил вообще с платки esp32 wrover - оскальпировал её, и снял таракашку ))
  7. #96
    Minsk
    29
    23 сообщений
    ну я и делал компиляцию для VGA( на 378 ). И дело в том, что осциллограф на всех ногах PicoW показывает статические уровни! А если без доп памяти оно не заведется - тогда делал бесполезную работу))) Значит не судьба - ограничимся ZX конфигурацией(((
    Последний раз редактировалось backa; 15.11.2025 в 04:18.
  8. #97
    г. Одесса, Украина
    63
    36 сообщений
    https://github.com/DnCraptor/pico-sp...es/tag/v.1.2.K - вышел релизик (новых фичей почти нет, только фиксы всяких мелких багов).
    Changes:
    - PiZero PS/2 -> 2-3 (from 0-1)
    - HW AY bug-fix
    - z0p2 joysticks support
    - "/spec/video_detect.code"
    - murm psram bug-fix
    - bug-fix (reset to MOS)
    - TV-SOFT m2 bug-fix
    Этот пользователь поблагодарил mikeveng73 за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(26.12.2025)
  1. Ответов: 186
    Последнее: 18.09.2025, 17:59
  2. Кто использует Raspberry Pi Pico (RP2040)?
    от Rio444 в разделе Разработка электроники
    Последнее: 20.07.2024, 13:59
  3. Программирование под Raspberry Pi Pico
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 06.09.2023, 17:08
  4. PICO-8 - вымышленная консоль
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.09.2021, 18:37
