Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Вопрос по вильнюскому Бейсику
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Подскажите пожалуйста, почему компилятор «Бейсик Вильнюс» не опознаёт синтаксис исходника (BT.BAS)?
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может потому, что "Текущее состояние проекта: прототип"?
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    yevrowl(28.11.2025)
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Потому что исходник не в формате Вильнюс бейсика. В вильнюсском бейсике не поддерживается несколько команд в одной строке, так что все строки вида "2410 IF S2 = 1 THEN S2 = 2 : GOTO 2430"
    надо переписать в виде:
    2410 IF S2 = 1 THEN S2 = 2 ELSE 2420 ' В вильнюсском бейсике GOTO после THEN/ELSE можно не писать
    2411 GOTO 2430
    Ну или как-то так. Запись последовательности команд через двоеточие не поддерживается.
    А все переменные, как я заметил имеют тип с плавающей точкой двойной точности (64 бита). Полагаю, это для того, чтобы программа работала как можно медленнее.
    Последний раз редактировалось gid; 29.11.2025 в 10:52.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    yevrowl(29.11.2025)
    г. Киев, Украина
    39
    31 сообщений
    Question
    Спасибо, теперь добавил к обозначению переменных знак %.
    Спасибо, вот переделал исходник и теперь компилируется в файл .MAC. Теперь попробую компилировать при помощи кросс-ассемблера для PDP-11.
    Basic Compiler — BasicCompiler.7z
    .BAS & .MAC — bt.7z
    P. S. К сожалению, не компилируется...
    Последний раз редактировалось yevrowl; 06.12.2025 в 18:11.
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
