Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 2728293031
Показано с 301 по 310 из 310
Тема: Линевский Специалист
  1. #301
    г. Куйбышев
    кстати... посмотрел внимательно на схему - там конкретный такой ляп присутствует вокруг DD7.3 - оно работать в принципе не будет. надо отрезать от схемы выводы 9 и 11 DD7 и соединить их с выводом 10, должно заработать.
    Да, все заработало.
    Большое спасибо! Теперь буду пробовать CH376 подключать.
    Чем Вас отблагодарить? У меня еще лежат несколько таких плат линевского специалиста. Есть дисководы 5", даже на 360. Есть ру5.
    Последний раз редактировалось Sergey1970; 06.10.2025 в 07:47.
  2. #301
  3. #302
    385
    347 сообщений
    Спасибо, не надо ничего. это у меня в качестве разминки для мозгов, чтобы не заржавели окончательно
    Единственное что я в этой истории не понимаю - как в таком раскладе мог пройти тест памяти когда по факту 2/3 не работают?
    Последний раз редактировалось Serg6845; 09.10.2025 в 21:01.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    Тест проходил без замечаний. Смотрел фото старых плат линевского специалиста. Там так же как и на гербере идут дорожки с 9 и 11 ноги. А вот на старой схеме 9, 10, 11 вместе соединены.
  5. #304
    г. Куйбышев
    Ну вроде все запустил. Все работает стабильно, гонял несколько часов. CH376 не всегда с первого раза инициализируется. Скорость загрузки, прям SSD. Справа изображение немного обрезано, в игрушках не критично. Решил проблему с плохой синхрой на видео. Поставил вместо 522 диоды шотки, больше изображение не дёргается. А увеличение R7, хоть и давала положительный момент, сразу снижала яркость картинки. Самое лучшее качество, это закоротить разделительный конденсатор на видеовыходе C6. Не знаю, опасно ли такое включение. Осталось дело за корпусом.
    Этот пользователь поблагодарил Sergey1970 за это полезное сообщение:
    tnt23(19.10.2025)
  6. #305
    385
    347 сообщений
    бывает. на плате CH376 на разъем не выведен ресет. если кинуть провод со 2 ноги CH376 на сброс процессора (12 нога) - может стать полегче.
    по сути определяется скоростью процессора.
    можно сдвинуть - надо добавить 1шт. ТМ2 любой серии. на вход D подать строчный синхроимпульс с 3 ноги DD11, отпаяв от нее диод VD4, который перепаять на прямой выход ТМ2. вход С ТМ2 подключить ко 2 или 6 ноге DD8 - подобрать как на твоем телевизоре лучше будет. R и S - подтянуть к +5 резистором.
    надо осциллографом посмотреть видеосигнал, возможно подобрать резисторы. без конденсатора действительно лучше.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Куйбышев
    Да, при включении питания 376 выходит всегда, а после сброса, из двух попыток одна будет удачной)).
    Спасибо, попробую. На плате как раз место пустое рядом есть.
    В принципе подкрутил на тв фильтры, и так сойдет.
  8. #307
    г. Нефтеюганск
    Собрал на Ру3, запуск нет. причина в сигнале GAS (на сколько могу понять) если для Ру 5 надо DD7 (Ла4) отрезать 9 и 11 от платы и соединить к 10. А как правильно соединить для Ру3? на Плате для каждой пары Ру3 сигналы идут от DD14 6 и 7 выводы (те самые отрезаемые от ног 9 и 11 DD7),
    Как правильно поступить ?
  9. #308
    385
    347 сообщений
    глядя на схему - с DD14 должны быть задействованы 5-6-7 ноги. РУ3 должно быть 24 штуки для полной памяти. на две линейки CAS идет напрямую с 6 и 7 ног DD14, на третью линейку нужно городить оригинальную журнальную схему с элементами ЛА3 и ЛИ1 (только там с 6 ноги а тут надо с 5).
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Step777(26.12.2025)
  10. #309
    г. Нефтеюганск
    Реализовал, то как Вы сказали. Заработало. Тест пошел. Есть моменты, поэкспериментирую, но пока картинка немного с дефектом.
    [IMG][/IMG]
    url=https://pic.maxiol.com/?v=1766744162.624694130.img4543.jpg&dp=2][/url]
    Тест проходит, но выдает не совсем то на картинке. Может есть понимание, что не корректно работает?
    Последний раз редактировалось Step777; 26.12.2025 в 13:18.
  11. #310
    385
    347 сообщений
    это не "проходит", это именно "пошел".
    "проходит" - это вот так
    https://zx-pk.ru/threads/10421-spets...l=1#post554730
    а тут судя по картинке - проблема с адресами. это могут быть сопли/непропаи, адресные мультиплексоры (КП2), или сама память.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Специалист: графика
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 99
    Последнее: 20.09.2025, 14:30
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист на ПЛИС
    от ivagor в разделе Специалист
    Ответов: 154
    Последнее: 11.06.2020, 10:39
  4. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
