Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Объем ПЗУ
    По умолчанию Объем ПЗУ
    Подскажите пожалуйста, какой объем этого ПЗУ.
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Роби 48k+
    Ленинград-Композит (пока не живой)
    Scorpion ZS 256 Turbo+ Black Edition
    Радио-86РК журнал+ROM-disk
    255
    223 сообщений
    Это точно ПЗУ, а не МК? Более читаемого фото нет?
    197
    164 сообщений
    а под синей изолентой какие буковки ?
    388
    349 сообщений
    давай фото без наклейки. если это действительно ПЗУ - по большому счету всего 4 варианта - от 2764 до 27512. с приличной вероятностью можно определить просто прочитав программатором как 27512 и проанализировав что прочиталось (хотя если пзу чистое - все не так однгозначно)
    еще вариант - взять микроскоп и поразглядывать кристалл - у АМД обычно есть маркировка типа AMD97281A (27128) или AMD97566F (27256) в правом нижнем углу кристалла (если первый вывод сверху-слева)
    у 27010 маркировка 97107B и в левом нижнем углу - но это уже 32 ноги. других АМД под рукой не нашел.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 11.01.2026 в 20:43.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Portos13(11.01.2026)
    Роби 48k+
    255
    223 сообщений
    Никто точно не знает, но вот здесь предполагают, что это перемаркированная 27512.
    Странно, этой инфы нет в поисковиках. :/
    Ого.. она стояла старом кассовом аппарате... даже тогда перемаркировывали микросхемы.
    Да последнее время Яндекс вовсю занялся II, и совсем забросил старые алгоритмы поиска ( вобщем поиск стал в разы бестолковее)
    Роби 48k+
    255
    223 сообщений
    Не в том смысле, что китайцы (им тут смысла особо нет этим заниматься), а в том, что производитель их выпустил по спецзаказу (тем более, что это и AMD и Intel делали) и так маркировал (но, может они внутри чем-то отличаются, даташита нет).
    прочитав программатором как 27512 и проанализировав что прочиталось.
    если микросхема будет меньше 512, чем программатор в буфере заполнит несуществующие адреса?
    Роби 48k+
    255
    223 сообщений
    Повторяющимися данными, 2 по 256, 4 по 128, 8 по 64.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  2. Какой объем у такого SIMM модуля?
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 13.07.2019, 21:06
  3. Опознать объем Simm30
    от JV-Soft в разделе Память
    Ответов: 19
    Последнее: 05.10.2016, 20:57
  4. ПЗУ
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 23.04.2006, 20:22
