Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка регенерации
    Краснодар
    По умолчанию Ошибка регенерации
    Добрый день.
    Занимаюсь клоном Таганрог-128.
    Машинка изначально достаточно универсальна может быть сконфигурирована как 48к, так 128к.
    В общем то запуск произведен, были проведены некоторые улучшения/дополнения - АУшка/DivMMC.
    В дальнейшем планируется установка FDD/IDE (NEMO).
    Собссно в чем вопрос при прогоне Теста 4.30 получаю ошибку регенерации ОЗУ :
    Page: 4 wr #e5 rd #0b
    Page: 6 wr #33 RD #23
    (из двух прогонов значения одинаковые)
    При том что тест ПЗУ Феликса Князева от 1997г. - за несколько циклов ошибок не находит.
    И еще пишет порт #FE неисправен - хотя клава, бордюр, beeper, маф. все работает.
    PS: не все проги рассчитанные на 128 запускаются с ДИВа.
    Будут какие нить мысли по этому поводу?
    PPS: в 128 ВАСИКе проявляется вот такой глюк
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 15.01.2026 в 10:36.
    1,486
    969 сообщений
    Будут какие нить мысли по этому поводу ?
    в оригинале он бейсик128 отключает.
    комп стартует в режиме бейсик48, но с открытым портом #7ffd
    divmmc эмулирует trdos, придётся что-то одно - отключать.
    Краснодар
    Это понятно, он будет физически сниматься - или DIV или BDI.
    389
    350 сообщений
    возможно именно оно и есть.
    а тест регенерации вообще весьма специфическая штука. не уверен что в этом тесте он есть. я в свое время РУ5 с таким глюком неделю вылавливал - все тесты проходят, но комп непредсказуемо глючит. оказалось в одной ячейке если в нее ничего не писать через примерно 20 минут портятся данные.
    может ему не нравится что читается из 3 старших бит порта (которые штатно не используются)
    мысль первая - дохлая память, и расположение черных точек на экране очень коррелирует с ошибкой в Page 6 (4 разряд шины данных) - это какая-то одна микросхема. а вот насчет второй ошибки не знаю, там ошибочных битов много, возможно причина в другом.
    и может я глючу, но вроде тест 4.30 писал адрес с ошибкой? или это было в основном тесте?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Mr-Linker(16.01.2026)
    1,486
    969 сообщений
    список прог ?
    Краснодар
    список прог ?
    Ой блин, не запоминал. Но судя по всему основная проблема с "регенерацией".
    Хотя в теме проскакивало что будут проблемы если проги напрямую с ВГ общаются.
    Пока ищу капризную РУшку.
  1. Мастер 48. Ресет без остановки регенерации.
    от апро в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2023, 21:02
  2. Ошибка в документации
    от litwr в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 27.09.2018, 23:53
  3. Партнер: DMA для регенерации ОЗУ
    от Pyk в разделе Радио-86РК
    Последнее: 14.05.2016, 02:53
  4. Ошибка ключа
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.02.2012, 21:25
