в разработке!
Страница 149 из 149 ПерваяПервая ... 145146147148149
Показано с 1,481 по 1,486 из 1486
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1481
    г. Светлогорск, Беларусь
    Плата такая, собирал сам.
    https://fastpic.org/view/126/2026/01...a1093.jpg.html
  2. #1482
    785
    426 сообщений
    24 Post(s)
    В зеленой маске ее впервые вижу. Насколько помню, ее в синей выпустили. Значит это кто то уже перезаказывал.
    Касательно почему не работает клава - у тебя не стоят перемычки и в частности на прерывании. Поэтому у тебя не доходит сигнал прерывания до процессора, а значит клаву никто опрашивать не будет.
    Посмотри на фото собранных плат с моей страницы как стоят и поставь так же - http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMPhoenix.htm
    P.S. Забавно, ПЗУшка с битым стеклом
  3. #1483
    Благодарю за помощь, вы абсолютно правы, дело было в перемычках. Я пробовал их ставить, но в такой конфигурации как у вас на фото, не догадался что так можно было.
    P.S. Стекло у ПЗУшки абсолютно целое, просто так свет лёг
  4. #1484
    785
    426 сообщений
    24 Post(s)
    В инструкции на сайте описаны эти перемычки. Хорошо что было дело только в них.
  5. #1485
    Здравствуйте. Перестала работать клавиатура на Zxm-Phoenix rev 02(фото ранее выкладывал, в зелёной маске плата). Откликается только на printScreen(reset) и F12. Проблема с клавиатурой уже была из-за неустановленных перемычек. Установил, заработала, но через 2 недели перестала работать. DD51 и DD45 проверял, DD11 заменил, процессор менял, ПЗУ перешивал. Куда дальше копать не понятно.
  6. #1486
    785
    426 сообщений
    24 Post(s)
    Либо сигнал Wait, либо заблокировал клаву. Сейчас не помню, там если клава заблокирована то должен гореть какой то из светодиодов. Поищи в теме про мультикарту от Caro
  7. #1486
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 158
    Последнее: 09.02.2026, 21:08
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 10:52
