Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Воспроизведение WAV с испльзованием ШИМ
  1. #41
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Можно было бы делать деблокинг по аналогии с MPEG сглаживая переходы между блоками, но в рамках вектора при 22 кГц времени на это совсем нет.
    А что если этот процесс повторить при кодировании?
    1. Составляем первый словарь из оригинала, кодируем
    2. Восстанавливаем со сглаживанием, получаем поколение 2
    3. Строим словарь второго поколения из поколения 2, кодируем
    4. Делаем демо для Вектора
    Таким образом может быть получится сделать предварительную компенсацию стыков?
    Больше игр нет
  2. #42
    2,370
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Умозрительно кажется, что так получится более гладко, но без проверки я не рискну утверждать что-то определенное. Сразу скажу, что сам в ближайшее время вряд ли буду пробовать, если кто-то попробует - интересно будет узнать результат.
  3. #43
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Для картинок я пытался квантовать в два прохода. Сначала в книгу 512+, затем в 256. Получалось хуже чем сразу в один проход в книгу с 256 векторами. Это конечно не совсем то что ты предлагаешь, но можкт быть как-то поможет
    - - - Updated - - -
    Результат сжатия звука кстати классный! Спасибо за такой эксперимент. Было интересно послушать и почитать!
  4. #44
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    из кусочков длиной по 8 отсчетов и таких кусочков всего 256. Отсюда и берется соотношение 8:1.
    и именно поэтому кусочки должны описывать именно разность
    а не готовые семплы
    иначе маловато будет
    и опять же эту разность лучше описывать в логарифмической шкале
  5. #45
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    цитата из статьи про Вектор-06ц от vladtru:
    "Но и это ещё не всё: в режиме программируемого одновибратора (генератора импульсов заданной длительности) ВИ53 превращается практически в настоящий ЦАП с широтно-импульсной модуляцией, способный воспроизводить 3-канальный оцифрованный звук с частотой дискретизации порядка 4–10 кГц с количеством уровней в каждом канале, эквивалентном 6–8 битному ЦАП. .........................Правда, программный синтез музыки через ЦАП на небыстром 8-битном ПК всё же был непростой задачей, да и мало кто из программистов вообще знал о таких способностях «Вектора» — в руководствах пользователя они, к сожалению, не упоминались, в векторовских информационных изданиях начала 90-х — тоже.
    К тому же применять такой звук непосредственно во время игры было практически невозможно, поскольку программный вывод требовал очень большой загрузки процессора (вернее, точного программного отсчёта временных интервалов)."
    Про ШИМ тема (для меня) тяжеловата поскольку присутствует изобилие незнакомых мне моментов, поэтому не погружаясь в тему хотел узнать суть - возможно ли использование ШИМа применительно для создания игр или же как говориться в цитате выше "практически невозможно" (хотя я так понял автор статьи имеет ввиду прежде всего динамические игры) ?
    1. Вот этот режим ШИМ ("генератор импульсов заданной длительности на ВИ53") по загрузке процессора похож на использование бипера или же нагрузка будет больше ?
    2. Если ШИМ использовать (для вывода звукого эффекта) подобно биперу, то этот эффект будет звучать лучше или хуже чем бипер ?
    (например если сделать через него вывод синтеза речи, то какой вариант лучше ШИМ или бипер)
    3. Можно ли из режима ШИМ (используя его через прерывания) получить хоть что-то (шум например) и при этом так чтобы не загружать процессор, подобно класическому режиму работы 3-х каналов ВИ53 ?
    Последний раз редактировалось metamorpho; 25.01.2026 в 23:44.
  6. #46
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor собаку съел на пунктах 1 и 2. В его портах биперных движков используется и таймер и бипер, но они требуют 100% процессора и очень специально написанной музыки.
    Единственный ШИМ через прерывания, который можно сделать на ви53, -- это запуск одновибратора 50 раз в секунду. Никакой специальной терминологии знать не надо, чтобы оценить насколько это полезно для изображения оцифрованного звука. Даже чтобы просто изобразить звучки в стиле досовских игр 90-х нужно прерывание 100-200 Гц.
    Поверь, на Векторе игр и даже дем с "трехканальным семплированным звуком с частотой дискретизации порядка 4-10кГц" нет не потому, что информацию о такой чудо возможности все эти годы скрывало мировое правительство. Насколько я знаю, Timersound -- это пока единственная демка на Векторе, в которой сочетается подобие музыки на таймере с подобием семплированных барабанов и какой-то минимальный динамический процесс на экране. И такой минимальный он там не от избытка ресурсов.
    Больше игр нет
  7. #46
  1. Воспроизведение YM на ATM 2+
    от POIND в разделе ATM
    Последнее: 25.07.2005, 16:09
