Страница 59 из 162 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #581
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Проверил, пока держу все три кнопки нажатыми, видно быстрое переключение между E и L режимами.
    Причем такое переключение происходит и при нажатых только Shift и Ctrl.
    Как только кнопки отпускаю, всё приходит в норму, у меня контроллер не зависает.
    Для проверки, попробуй провести опыт с другой клавиатурой.
    Глюк появляется при нажатии и отпускании. Обнаружил случайно, в Storme при ассемблировании промазал по кнопкам, нажал и отпустил эти три кнопки и все повисло. А другую клаву если только с пц сдернуть.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #582
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я всяко перепробовал и с тремя разными клавиатурами, повесить контроллер не удалось.
    Сдёрни, или подождём пока кто-нибудь не повторит твой результат.
  3. #583
    Попробую не раньше завтрева и отпишусь.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  4. #584
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Ну вот Чудеса иногда случаются, не прошло и года, наконец-таки до меня доехала ZXMC2 Скажу сразу - испугался когда в течении 2х секунд на экране мигают кубики и фиг пойми что происходит, хорошо что догадался чуть подождать прежде чем рубить питание (не хотелось повторить печальный опыт грустных экспериментов с каем ) Правда в отличии от других девайсов, что мне попадались в руки, тут надо отдать должное не только выдержан нормальный шаг, но и плата по ширине разъёма, что исключает возможность промазать по контактам за это огромное спасибо!
    Второй прикольный момент это клавиатура DeLux DLK-5000PO работать отказалась - а выглядело это так: старт->глюк прошивка->жмём кнопку вниз (зациклилось курсор всё время едет вниз)->жмём кнопку вверх (курсор остановился и всё замерло кроме часов они тикают)->жму ресет (не на клавиатуре, на экране в уголочке клавиатура и показано что зажаты кнопки 9 0 и С ), вторая клавиатура Genius LuxeMate Scroll запустилась отлично, как говорится без вопросов видимо цена в $21 не позволила капризничать. Прикольно, что даже колесо на клавиатуре, гоняет курсок в глюкбуде вверх вниз ) С мышом тоже проблем не возникло Logitech M-SBF96.
    Есть пару вопросов:
    Первое, можно ли при первом запуске компьютера, сделать что бы не кубики мигали и 2 секунды страха а скажем очистить экран, чёрный фон и надпись типа:
    ZXMC 2 by CARO. [xxx@email.com] Rom version 2.xx
    Please wait, initializing...
    Это хоть будет понятно что мы не повисли, а просто идёт тест клавиатуры
    Второе, можно ли как-то менять кнопки мыши местами налету? или это только в прошивке? А то вот в глюкбуте приходится нажимать правую кнопку
    Третье, можно ли поменять ресет ? скажем не PrScr, а что бы как скорпионовском контроллере CTRL+ALT+DEL я просто уже привык
    Четвертое, можно ли скажем разместить в прошивке каку-нибудь свою небольшую программу и что бы при нажатии определенной комбинации (CTRL + WinLeft + WinRight) она копировалась в память и запускалась ? сколько-нибудь есть места ?
    Пятое, чем можно выставить время ? что-то CMOS Commander'ом 0.8 у меня не получилось
    Ещё раз огромное спасибо, за замечательную вещь ZXMC2 !!!
    Последний раз редактировалось breeze; 07.03.2008 в 23:53.
  5. #585
    Саратов
    можно-нажми их одновременно
    зажми S,нажми reset
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В принципе что то подобное можно сделать, но для этого надо будет не только изменить прошивку ZXMC, но и ПЗУ компьютера, куда она ставится.
    Одновременное нажатие кнопок меняет их местами.
    Могу добавить такой вариант выдачи RESET.
    Выдача RESET нажатием одной клавиши удобна при необходимости вызова по "горячим клавишам".
    Иначе придется нажимать по 4 клавиши одновременно.
    Можно, в запасе есть еще порядка 1 кбайта, правда после того как доделаю работу с картами SD и с микросхемами EEPROM, места в ПЗУ не останется, зато можно будет грузится с этих интерфейсов.
    Последние несколько дней именно этими вопросами и занимаюсь.
    Держи S и жми PrintScreen, войдешь в CMOS-edit.
  7. #586
  8. #587
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    Хм... а как же быть с программами которые это расценивали как эмуляция третьей кнопки ?
    зажми S,нажми reset
    Спасибо, попробую!
    Ну в принципе я собираюсь переделать прошивку пентагона, так как глюкбут меня не сильно, честно говоря, впечатляет. Ну а тогда может более подробно поговорим.
    Могу добавить такой вариант выдачи RESET....
    Ну если это сложно, то не стоит, переучусь на PrtScr
    как доделаю работу с картами SD и с микросхемами EEPROM, места в ПЗУ не останется...
    Ясно, жаль, но не критично... может это уже и не нужно будет...
    Удачи, было бы очень здорово увидеть это дополнение к ZXMC2.
    p.s. Так а что мне делать с клавиатурой DeLux DLK-5000PO собственно я её и покупал для пентагона ? в чём может быть трабл ? контроллер не успевает расценить что клавишу отпустили и считает что она всё время нажата? кстати нет ли случайно в CMOS какой ячейки отвечающей за скорость опроса ? насколько я помню там есть 16 байт и можно было вы вывести туда такую настройку ? как впрочем и клавиши мышки по умолчанию...
  9. #588
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Мне ни разу не попадались такие. Приведи пример.
    У меня такое впечатление, что она не умеет работать в режиме ScanCode 3.
    В этот режим при начальном старте ZXMC переводит клавиатуру.
    Особенность режима ScanCode3 - отсутствие автоповтора удерживаемых клавиш.
    Я перепробовал довольно много клавиатур, но мне ни разу не встречалось такой, которая бы не работала в этом режиме.
    Тебе похоже повезло
    Сейчас в CMOS более 200 дополнительных ячеек, которые можно будет зарезервировать под настройки чего угодно.
    PS. Кстати, проверь сообщение savelij, что при одновременно нажатых Ctrl + Shift + CapsLock - контроллер зависает.
    Последний раз редактировалось caro; 08.03.2008 в 11:19.
  10. #589
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Ну сходу так не скажу но допустим разработках KVA, это использовалось точно, в EMS, EWS, да и в моих дверях (DOORS) драйвер мышки использовался KVA'шный...
    А вот какая функциональность на этом висела, сразу не скажу, хотя в принципе, если проблем до этого не возникало, видимо уже и не будет
    У меня такое впечатление, что она не умеет работать в режиме ScanCode 3....
    обидно, досадно, но ладно ладно ладно...
    вау! а они программно доступны ? тоесть их можно читать писать через порт какой-то ?
    ДА клинит напрочь, выходит из ступора только выключением питания... но я такой комбинацией что-то не припомню, что бы пользовался...
    Добавлено через 14 минут
    гм не всё так просто попасть я смог туда только S + реальный ресет, PrintScreen делал сброс и вылетаем в TR-DOS кроме того не удалось установить число 8, оно вообще просто игнорируется, ни день, ни год
    но насколько я помню, прошивка уже обновлялась после того как карточка была отправлена
    Добавлено через 19 минут
    мда... ещё получил шок, нажал F12+PrintScreen и глюкбут пишет что CMOS'а нет, выключил питание снова включил нифига CMOS'а нет - потыкал раз надцать F12+PrintScreen - наконец-таки появилось... мдя... стрёмно
    Добавлено через 22 минуты
    Блин закликал я контроллер - вообще всё пропало - ни клава не отзывается, ни мышка только часы тикают
    эээ... вообще какие-нибудь системные комбинации типа F1...F12 + PrintScreen есть ?
    Последний раз редактировалось breeze; 08.03.2008 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
  11. #590
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Конечно, как ячейки CMOS по схеме Gluk, только их теперь больше, адрес можно задавать от 0 до 255.
    ; Работа с CMOS по схеме Gluk
    cmUPR	equ	0EFF7h	;порт управления
    cmADR	equ	0DFF7h	;порт адреса
    cmDAT	equ	0BFF7h	;порт данных
    cmON	equ	80h	;включить доступ к CMOS
    cmOFF	equ	00h	;отключить доступ
    ; Записать в ячейку (H) байт (L)
    WRCMOS:	CALL	onCMOS	;включить доступ
    	LD	BC,cmADR
    	OUT	(C),H	;задать адрес
    	LD	B,cmDAT/100h
    	OUT	(C),L	;записать байт
    offCMOS:
            LD	BC,cmUPR
            LD	A,cmOFF
            OUT	(C),A
            RET
    onCMOS:	LD	BC,cmUPR
    	LD	A,cmON
    	OUT	(C),A
    	RET
    ; Прочитать из ячейки (H) байт в (L)
    RDCMOS:	CALL	onCMOS
    	LD	BC,cmADR
    	LD	B,cmDAT/100h
    	IN	L,(C)	;прочитать байт
    	JR	offCMOS
    Читать и писать не обязательно по одному байту, можно блоками.
    я тоже не пользуюсь, но всё равно хочется понять причину этого явления, правда у меня это не воспроизводится ну никак Буду искать дальше, разберёмся.
    Всё равно обнови, я после этого вносил исправления.
    У тебя мне кажется не окончательный исправленный вариант.
    Добавлено через 12 минут
    Откуда такая странная комбинация клавиш?
    F12 формирует на выходе карты сигнал /NMI, а PrintScreen RESET.
    И что ты хочешь от такой смеси получить
    От зависаний контроллера помогает только выдача на него сигнала RESET.
    Можно вывести на кнопку сигнал RESET с разьема X3 карты (вывод 5).
    Одновременно это будет и сигнал RESET для компа, который сбросится картой.
    Последний раз редактировалось caro; 08.03.2008 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
