Показано с 1 по 10 из 26
Тема: хочу написать эмулятор
    Киев
    По умолчанию хочу написать эмулятор
    Уважаемые сектрумисты, давно мечтаю написать свой эмулятор, но чувствую , что знаний маловато, неплохо (как я считаю) знаю visual basic, на нем и собираюсь писать, но как это делать??? никогда не писал эмуляторы, подскажите, пожалуйста, с чего начинать, что для этого нужно знать, натолкните, какую нужно прочитать литературу
    Moscow
    25 сообщений
    Для начала нужно ознакомиться с набором команд центрального процессора системы, которую собрался эмулировать, затем разобраться с <картой памяти> этой системы, а именно по-каким адресам лежит оперативная память, как происходит доступ к портам ввода\вывода с помощью специальных команд аналогичных in\out у x86, или же порты <промэпированы> в общее адресное пространство, в таком случае доступ к ним производиться с помощью команд чтения\записи данных из\в память, далее необходимо разобраться с самими портами ввода\вывода т.е. как происходит взаимодействие центрального процессора с <обвязкой>. Вот когда разберешься хотя бы с этим, станет понятно, что и как дальше делать.
    (c) Wind /DEMUL Team
    Киев
    прекрасно, спасибо
    кстати, необходимой литературы под рукой нет (электронной) ?
    спасибо за ответ, [bETA]mEN
    Последний раз редактировалось Виктор; 16.03.2008 в 15:29.
    Moscow
    25 сообщений
    http://fms.komkon.org/EMUL8/HOWTO.html
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    можно глянуть исходники vbSpec еще, много чего можно почерпнуть
    Киев
    vbSpec нашел, но так сразу и не разобраться
    Germany
    Интересная тема...
    Хотя эмуль писать наверное небуду (реал как-то интереснее), но вопрос имеется:
    как в принципе реальзован такт в эмулях???
    Неужели стоит таймер, который 3.5 миллиона раз в секунду тактует эмуль Z80 и т.д. ????
    Как это на практике реализовывается???
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Интересная тема...
    Количество тактов эмулируемой машины на N-ой частоте между перываниями принимаем константой "С". Прерывания эмулируются с той же частотой, что и на реале. С начала интервала прерывания эмулируем некоторое количество команд процессора, суммируя их длительность в тактах, пока не достигнем "С", остаток интервала до наступления следующего прерывания курим. Так по крайней мере делает упомянутый здесь vbSpec
    Последний раз редактировалось Error404; 17.03.2008 в 15:46.
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Когда начал делать эмулятор под Палм не умел ни на Палме программировать, ни представления о том, как эмуляторы пишутся. Зато неплохо знал, как сам Спек работает. Для начала взял SNA и начал с вывода экарана. А потом потихоньку начал код оживлять. Дальше пошло и поехало само собой... В итоге, конечно, от первоначального варианта ничего не осталось, но зато я сам разобрался со всем без всякой литературы.
    С уважением, Станислав.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    начинать надо с эмуля процессора, потом эмуль материнки и эмуль видеосистемы с клавиатурой, для тестов сэмулить читалку с магнитофона.. когда всё это пашет, то можно приступать к эмулю ВГ93 и всяких вещей типа мышки
  1. Ответов: 32
    Последнее: 10.09.2024, 06:21
  2. "Как написать игру для ZX Spectrum".
    от GNTB в разделе Пресса
    Последнее: 04.01.2008, 17:49
  3. Ответов: 35
    Последнее: 28.02.2007, 10:31
  4. НАДО НАПИСАТЬ МУЗОН !
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 16
    Последнее: 14.09.2005, 18:29
  5. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
