Показано с 21 по 30 из 47
Тема: тестПЗУ
  1. #21
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    ну насколько помню 2 теста ОЗУ есть такие - вся память заполняется в первом тесте байтом 55 а в другом АА это взаимо инверсное число потом после паузы в полсекунды вся память сверяется с константой. тэст на динамику проходился со вписыванием в ячейку памяти числа и потом с определенным интервалом оно сдвигалось командой кругового сдвига и проверялось из памяти. вспомню больше - напишу.
    Вот для любителей протестировать память специально были придуманы алгоритмы. Я приведу часть книги "Справочник. Полупроводниковые БИС запоминающих устройств" 1986 - как раз про это сказано. Сильно не пинайте за скан - книга в мой сканер не хочет лезть
    Последний раз редактировалось Mick; 28.04.2008 в 20:31.
  2. #22
    Саранск
    фух.... вечер без инета непрошёл даром - привёл исходник к виду который нестыдно полказать людям....
    такс... вставлен при запуске фэст-тест 48й памяти - проверяется каждый бит, бордюр светится номером бита... если прога зависла, значит при обработке этого бита произошёл сбой памяти...
    теперь начал свою работу сам тест по сути(но пока только щёлкается страницами, и заносит значения которые показывает на экране...)
    и самое главное - тест будет УНИВЕРСАЛЬНЫМ!!! но не прошивка, а появится возможность при компиляции при помощи выставления флагов получать нужное ПЗУ на выбор 48е или 128е, с необходимым набором функций, и под любую модель компутера... (пока поддержано спектрум 128 и скорпион 256)... Это произошло благодаря придуманному мной описателю последовательности - тоесть просто табличке которая указывает ПЗУшке какие действия необходимо произвести
    к примеру:
    1)установить номер порта,
    2)вывести в порт такое-то число
    3)установить другой порт -
    4)в него вывести другое число,
    5) сделать проверку 16384 байт с адреса 49152
    и так далее
    Последний раз редактировалось rasmer; 23.04.2008 в 18:46.
    Мои игры: [Overload][Removal]
  3. #23
    USSR
    Идея использования цвета бордюра для индикации номера бита гениальна. Поздравляю и преклоняюсь. И как я до того же не додумался в 1993 году...
  4. #24
    ZEK
    Гы причем нада что бы если 4 бита то битых
    то необходимо 4 полосы на бордюре,
    а вот как показывать к примеру обрыв шины A2
    или в какой из линеек памяти битый бит данных ?
    Добавлено через 9 минут
    Нада для тех кто ремонтируе/собирает сделать возможность выводить коды ишибок и даных на POST карту что ли, вывод на пару парочку семисегментных индикатороы кодов ошибок и данных
    1. типа 1.1. (с точками что бы было видно что это код ошибки) - битыая шина данных в перво линейке памяти
    2. номер первого битого бита (без точек)
    3. номер второго битого бита
    и т.д.
    или
    1. 2.1. битый бит адреса в первой линейке ОЗУ
    2. номер первого бита
    3. и т.д.
    Последний раз редактировалось ZEK; 26.04.2008 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от rasmer Посмотреть сообщение
    просьба модёров переименовать тему
  6. #26
    Саранск
    ктото это сделал до тебя
    Добавлено через 1 минуту
    Ну зачем так сурово... можно просто опрос кейборда сделать чтобы продолжить...
    Добавлено через 2 минуты
    ПЫСЫ - кстати люди добрые - мложет быть кто наделает описателей на другие моддели? а то я какие расширения знал - реализовал...
    Последний раз редактировалось rasmer; 26.04.2008 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
  7. #27
    55 сообщений
    rasmer, а как насчет добавить тест памяти для Скорпион-1024?
    Я таких тестов, вроде, пока и не видел...
    Переключение верхних страниц через 6 и 7 биты #1FFD.
  8. #28
    Саранск
    как оно примерно переключается я знаю.... имеет ли смысл?
    Добавлено через 2 часа 29 минут
    Вот как выглядит обработчик действий на основе макросов для Scorpion 256:
    Кому что непонятно - спрашивайте - отвечу....
    может быть ктонить для других компов составит обработчики?
    IF ROM_MODE=128
    PORT_SET #1FFD
    JUST_OUT #00
    PORT_SET #7FFD
    PAGE_TEST #10,0
    PAGE_TEST #11,1
    PAGE_TEST #13,3
    PAGE_TEST #14,4
    PAGE_TEST #16,6
    PAGE_TEST #17,7
    PORT_SET #1FFD
    JUST_OUT #10
    PORT_SET #7FFD
    PAGE_TEST #10,8
    PAGE_TEST #11,9
    PAGE_TEST #12,10
    PAGE_TEST #13,11
    PAGE_TEST #14,12
    PAGE_TEST #15,13
    PAGE_TEST #16,14
    PAGE_TEST #17,15
    PORT_SET #1FFD
    JUST_OUT #00
    DB #FF
    ENDIF
    IF ROM_MODE=48
    PORT_SET #1FFD
    JUST_OUT #00
    PORT_SET #7FFD
    PAGE_TEST #00,0
    PAGE_TEST #01,1
    PAGE_TEST #03,3
    PAGE_TEST #04,4
    PAGE_TEST #06,6
    PAGE_TEST #07,7
    PORT_SET #1FFD
    JUST_OUT #10
    PORT_SET #7FFD
    PAGE_TEST #00,8
    PAGE_TEST #01,9
    PAGE_TEST #02,10
    PAGE_TEST #03,11
    PAGE_TEST #04,12
    PAGE_TEST #05,13
    PAGE_TEST #06,14
    PAGE_TEST #07,15
    PORT_SET #1FFD
    JUST_OUT #00
    DB #FF
    ENDIF
    Последний раз редактировалось rasmer; 27.04.2008 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    55 сообщений
    имеет ли смысл?
    Вопрос риторический - глянь на мою подпись
  10. #30
    Набережные Челны
    2rasmer> форум тебе в помощь...
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
