Типо того . Патки должны быть там - http://pentagon.nedopc.com/zakaz.htm .
Шаблон там - http://pentagon.nedopc.com/info.htm .
Кстати, случаем никто не знает, как себя при 3.3в ведут PHILIPS-овые 74F244N (спаял с 486-ой дохлой матери)?
Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
Commodore 64 + 1541-II + XU1541
Atari 65XE + SD2SIO
Электроника МК-85
плохо себя ведут.. не надо лепить 5в микрухи куда не надо - это дилетантство
а как должн вести себя 5 вольтовый буфер при питании в 3 вольта скорее всего в Z состоялове сидеть
тут переделал старую атшную клаву в стандартную 40-клавишную матрицу, и вдруг обнаружил, что в разъеме клавы и кнопок оказывается шесть линий данных а не пять, что с шестой делать, и какие батоны на нее вешаются?
Добавлено через 6 минут
... и с седьмой и восьмой?
Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 16.05.2008 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Atari 65XE + SD2SIO
Электроника МК-85
Ясно
Добавлено через 21 час 15 минут
Хелп!!! EPM3032ALC44 Прошилась как надо без единой ошибки, а EPM7128SLC84 не прошивается вообще (их 2 штуки, ни одна ни другая)!!!
Одна из них греется как паяльник, другая просто не шьётся, пытаюсь прошить в собранной плате пента. Когда 7128 воткнута, сильно греется DD13 (ИР22)... Это исправимо?
Добавлено через 22 часа 5 минут
Пытался прошить 7128-ую напрямую программатором, обходя плату - подпаялся МГТФ-ом прямо к альтере, и подавал питание прямо с БП на VCCINT и VCCIO - эффект один и тот же - греется и все![]()
Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 17.05.2008 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
Atari 65XE + SD2SIO
Электроника МК-85
У меня такая же проблема была с одним корпусом. И тоже грелась как кипятильник. Причем все равно где было шить - на плате П1024 или в своем программаторе. Вывод сделал неутешительный - спалил.
Да, если в собранной плате пента шить - проц (и пзу) вытащи на всякий пожарный, и лишнего ничего не заводи на плату. У меня так нормуль все шьется.
