Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 208
Тема: EmuZGL alpha preview
  1. #131
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от ARTi Посмотреть сообщение
    В какой последовательности (побитно, побайтно), в какой конкретно области памяти и для каких моделей это актуально?
    Вообще, актуально для всех оригинальных моделей и западных клонов. Но! Лично у меня первый спек тоже использовал данные с шины процессора для регенрации, и у него начинала просаживаться память. Тогда я ничего не знал про регенерацию, думал, что это баг какой-то. Отдельные биты становились единицами. Экран постепенно заполнялся точками. Работать становилось невозможно, прога начинала сбоить и падать. Я так понимаю, подвержена была вся память 48, 64 или 128К, сколько её ни было.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  2. #132
    Екатеринбург
    Как можно узнать, на какой строке находит ошибку встроенный ассемблер при трансляции, поскольку никаких сообщений он не выводит.
    сам разобрался )
    Последний раз редактировалось janvier; 18.05.2008 в 13:34.
  3. #133
    19 сообщений
    В EmuZGL пока нет встроенного ассемблера... В EmuZWin, напоминаю - мышкой надо раздвинуть окно для сообшений, оно изначально задвинуто в 0 высоты (чёртовы окошки ).
    Добавлено через 5 часов 29 минут
    Обновил: в версии 213К исправил кое-что из Скорпиона, и добавил эмуляцию Профи.
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 18.05.2008 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
  4. #134
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    http://www.emulation9.com/
    http://www.emulatronia.com/
    Указанные ресурсы дают ссылку на эту страницу в качестве домашней для EmuZGL При чём народ довольно активно с этих ресурсов переходит по ссылке сюда!
    С уважением, Станислав.
  5. #135
    19 сообщений
    Ну, это они сами придумали... Скорее всего, сами на этом форуме нашли, и решили, что эта ветка и есть то самое оно. Это плохо для форума? Я могу им попробовать написать, чтобы они просто поставили линк на архив. Если надо.
  6. #136
    1,650
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да нет, не плохо. Я просто для информации написал, думал вдруг это как-то заинтересует...
  7. #136
  8. #137
    Омск
    46
    32 сообщений
    девятка это сайт новостей эмуляции, они из всех источников ссылки берут.
    я как эмуляторщик со стажем давно туда лазю
  9. #138
    91
    54 сообщений
    У меня вопрос к Sayman (раз уж у вас есть живой Профи):
    ну...не у меня одного он жив..)))
    про бордюр сейчас неподскажу, я просто никогда не занимался бордюрам в расширеном экране((.но бордюр там есть это точно. цвет может менять. в одной теме (кое какая софтина) на этом оруме, я попросил помоч с погой - винда под профи...вот она формирует бордюр жолтого цвета))) на её основе можно там многое изучить...но...чёта нету....на выхах если штраф за ТО оплачу, паеду снова к диаманду, у него наверняка есть эта прога на моих старых дисках...я даже помню как диск выглядил и каробка)))
    Если памяти меньше, чем надо, чтобы присутствовали страницы атрибутов для этого видеорежима (например 512К),
    ну у меня раньше 512к было у профика...цвета в расширеном экране были все. я тоно не уверен по части в каких страницах, я слышал что в данном случае остаётся только нулевой экран, но утверждать не буду. сделаем вот как, я проверю этот момент в течении ближайших пары дней - мне нужно будет отпаять два ряда РУ7 от кп11й...тогда снова будет 512к..там и проверю наличие экранов и атрибутов...
    вобще чёрнобелый режим был на версиях 3.2 и это не связано с количество памяти...у меня как то 320к было...глукнул он чёта..цвета были))) после доработки остаётся глюк по покам экрана примерно в одно знакоместо... палитра это вабще для меня лес))) я пятёрку в живую не видел ещё, а по схемам я несовсем понял как 256цветов делать...пока отложил доработку эту...
    Последний раз редактировалось Sayman; 20.05.2008 в 19:51.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #139
    19 сообщений
    Нет, ну когда после ресета оно стартует в расширенной графике (русский триколор и PP посредине) - там бордюр чёрный всё-таки или белый?
    спасибо заранее. Я ещё думаю, может в таком разе вместо страниц 38h и 3Ah (так кажется) просто старший бит никуда не идёт и получаются автоматом страницы 18h и 1Ah.
    Я из описания команд CP/M понял, что там что-то вроде как в ATM, можно задать цвет для одной из 64 позиций. Судя по тому, что на запуске системы 64 раза подряд выводится в порт 7Eh ряд возрастающих значений, то наверное это и есть инициализация памяти палитры. Наверное, можно было бы и из схемы что-то понять, но я в схемах не силён.
  11. #140
    91
    54 сообщений
    бордюр чёрный.
    вот сматри, я приложил скриншот карты памяти. на ней виден весь метр. изначально, когда у профи 512к, та память что выделена красным, отсутствует (во всяком случае я по другому не видел ниразу). соответствено оба экрана и оба поля атрибутов будут на своих местах. эмулировать профик с памятью меньше, чем 512к думаю смысла нет, потому и заморачиваться с этим не стоит...512к, 768к и метр...был глюк у меня на 320к...на днях сглючил и получил аж 800к)))) но в обоих случаях всё работало, но битпланы не проверял на 320к и не смагу проверить. только на 512к.
    из 64 позиций
    этот вопрос я ещё тоже не сматрел. 256цветов в любом случае палитра у профи пятой версии.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. MEMos alpha demo
    от jim в разделе Софт
    Последнее: 16.09.2007, 14:18
  2. Quick Commander v4.00 (preview)
    от Знахарь в разделе Софт
    Последнее: 11.11.2005, 13:40
