Страница 72 из 162 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1612
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #711
    S.Pb
    Не получится, этот вывод всегда имеет высокий потенциал, и либо ждёт приема импульса обращения к порту клавиатуры,
    либо блокирует передачу этого импульса на схему формирования /WAIT и /IORQE.
    да, я эт понимаю, потому и говорил о дифференциальном сигнале, т.е. анализироваться должна разность сигналов на 18,19 выводах ПАЛ. Т.е. если они разные - (при работе ZX клавиатуры) - это является сигналом для коммутатора разрешить прохождение сигналов дальше на/от РС. Я правильно понял логику работы?
    оно же с последовательным доступом, и не имеет прямого интерфейса с шиной Спектрума
    Эт понятно, я спрашивал на предмет вдруг у тебя однокристалка успевает преобразовывать из последовательного кода в параллельный так, что проц и не догадывается что работает не с настоящим ПЗУ..
    И ещё по быстородействию - как ты считаешь, не будет-ли у однокристалки затыков в пересылке по COM порту данных предназначенных для AY и GS?
    есть идея на ней поставить ОЗУ с диспетчером памяти, совместимым со Spectrum 3+
    Имеется ввиду ОЗУ выше 128к? И повесить его на D4, D7 как у KAY'е, или только D7 чтоб с +3 не пересекаться, или вообще D6, чтоб абсолютно ни с кем не пересекаться?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 26.04.2008 в 05:19.
  2. #712
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Камиль, если не трудно расскажи о порте клавиатуры
    #80DF-#87DF
    Что данные регистры означают.
    Информация о портах взята из путеводителя по портам BC.
  3. #713
    S.Pb
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=126489&postcount=649
  4. #714
    Лысьва
    Не могу избавиться от прикола: после ресета выбирается диск D (в глюке), не зависимо от настроек. Часы работают нормально, клава и крыса тоже.
    pent 2.2 + zxmc2, gluk 6.4, trdos 6.10e
  5. #715
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А что показывет CMOS-меню в ячейке #10?
    Именно в ней 2-а младших бита хранят номер текущего дисковода.
  6. #716
    Лысьва
    Кажется дошло - b7 установлен.
  7. #717
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Вопрос про кондер ?
    На фотке карты появился желтенький конденсатор. У меня его вроде как нет, надо ли прилипошить ? Если да, то какой ?
    Фотка моя и рядом не моя:
    если да, то может я еще че не заметил и надо припаять ? Там проволочка беленькая перед разъемом вроде как ну ит.п....
    Последний раз редактировалось AAA; 26.09.2008 в 00:58.
  8. #718
    г. Абакан
    у тебя видимо последняя ревизия платы, там этот конденсатор уже стоит. ты на него стрелочкой показал.
  9. #719
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    У тебя ZXMC2, а на втором фото фрагмент схемы ZXMC1.
    На плате ZXMC2 этот кондёр уже предусмотрен в печати рядом с микросхемой RTC.
  10. #720
    17 сообщений
    Понятно, снова счастие !
