Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 208
Тема: EmuZGL alpha preview
  1. #151
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexandr Medvedev Посмотреть сообщение
    А где их можно найти?
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7407
  2. #151
  3. #152
    Старый Оскол
    Что то я там ничего не нашёл, кроме ZXMAK.NET , можно ссылку поточнее?
  4. #153
    1,459
    949 сообщений
    в демке PSG-WINS первая часть работает почти нормально (если присмотреться - сдвиги видны), а вот после неё надпись PSG (border+paper) явно сдвинута
  5. #154
    91
    54 сообщений
    для проверки бордюра выкладываю ЦПМную демку First. в ней на бордюре профинского экрана рирсуется российский флаг.
    ещё викладываю ломаную демку Movir_Demo. неуверен что будет работать в самой цпм, но в profi_dos4_0 работает - проверил.
    • Тип файла: zip movie.ZIP (463.2 Кб, Просмотров: 288)
    • Тип файла: zip first.zip (4.5 Кб, Просмотров: 280)
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #155
    19 сообщений
    Забавно, что оно пошло, как только переписал эмуляцию ВГшки (ureal тоже кстати пошёл). Выкладывать до вечера погожу, что-то у меня профи не совсем идёт как надо.
    Хорошо, сейчас погляжу. Вот заодно вопрос возник: поставил 256К, вроде пашет, но странно выглядит тест памяти: вместо РУ5 написаны ??? --- --- ???. А для случая 576 и 768К всё выглядит вполне нормально.
    Профи-ДОС не грузится что-то. Мне сейчас надо разобраться с загрузкой просто СПэМного диска для начала. TD- вроде прикрутил, но что-то не идёт. Буду разбираться сегодня.
    Добавлено через 3 часа 53 минуты
    цпм теперь грузится (забыл про порт BF, как оказалось). А вот профи-дос при загрузке выпадывает в бэйсик-48 и там и крутится, на экране остаётся заставка от профи+тр-доса.
    Я не знаю, как из .com и прочих файлов собрать cp/m-диск, может, подскажете
    где взять утилиту какую - очень желательно чтобы не под MS-DOS only, нет у меня такой операционной системы, и нежелательно в виде плагина к фару или ещё какому командиру - нет их у меня, не ставлю я их и не пользую (или может, соберёте диск сами? Сгодится любой формат TD0, FDI, UDI - я добавил поддержку для всех трёх, пока на чтение).
    Кстати, люди, а не скажете, что такое "композит"? В деме FA_128 такое ощущение, что работает только этот самый фикс, причём независимо от того, какой фикс выбран, и по таймингу вроде бы соответствует оригинальному S128/+2, но без снега, или /+2A. Углядеть можно только ближе к финалу, когда на верхнем бордюре в виде российского триколора горизонтально прыгают уровни каналов AY, других отличий в тайминге на глазок я не рассмотрел, но этот работает именно для +2/+2A (+3 не смотрел, тоже наверное работает).
    Добавлено через 4 часа 56 минут
    Ладно, полночь, надо спать, потому выкладываю версию 220К как она есть на момент. Демо unreal смотреть с выключенным Fast Disk (хотя после переписывания на новый код он стал совсем мало fast, надо что-нибудь туда для скорости добавить).
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 26.05.2008 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  7. #156
    91
    54 сообщений
    как я понял из соцов новой (последней 4.01) версии, бут сектор сидит в 9м секторе. там процедурка 512 байт. делает переключение в режим профи и передаёт всё управление первому файлу. которым должен быть mboot.bin. далее этот файл уже грузит всё остальное. в бета версии, загрузчик работает только из трдоса, хотя новый вроде умеет и из меню профика пускаться. есть какая то новая прошивка. не дособранная. там уже встроеная загрузка с винта есть и с любово диска. где есть в 9м секторе лоадер для цпм или иной системы. пока не всё совсем понятно. для примера конечно можно протрассировать загрузку профидос на анрылспекке...он сейчас вроде стал нормально понимать эту систему, хотя не совсем до конца(((
    прикрепляю загрузочный образ системы..ранее был в теме анрыла...
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1211333999
    5.30 система. демка first там должна пахать. как её туда зафигачить? кинуть ....а не....стоп...ща разберусь с образом...кину на диск демку на загрузочную...а то щас нету под рукой...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #157
    19 сообщений
    а у меня не получилось. Может я чего-то не так делал? При переходе в трдос при вставленном диске уходит в черный экран. Как и у меня собственно.
    Наверное можно на отдельный диск, но он должен пониматься в цпм как свой, я тогда вставлю его в слот B и попробую запустить (вроде не должно не пахать из-за другой буквы). На загрузочный конечно оно проще.
    Добавлено через 12 минут
    5.30 система.
    И с этим та же история что и с Profi-DOS, который уже был. Ни из тр-дос (128) ни автоматом - один чёрный экран только, что у меня, что в анриле (проверил и старый и новый).
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 27.05.2008 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
  9. #158
    91
    54 сообщений
    галочка но делайс убирать нада и грузить нада версию, которую Молодой делал...он её выкладывал где то на последних страницах...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #159
    19 сообщений
    Это не та ли версия анрила, которая у меня вообще отказалась запускаться. USGUI100. Что-то типа "...failed to start because application configuration incorrect. Reinstall ...will fix ...". Может ей чего надо подсунуть? Так не написано, чего надо.
  11. #160
    91
    54 сообщений
    ну фиг знает. проверь чтобы ини файл был на месте. ром файлы тоже. перекинь ромы из прошлой версии анрыла, в этого usgui. у меня тоже была ошибка, я вкинул файлы ром и всё заработало.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. MEMos alpha demo
    от jim в разделе Софт
    Последнее: 16.09.2007, 14:18
  2. Quick Commander v4.00 (preview)
    от Знахарь в разделе Софт
    Последнее: 11.11.2005, 13:40
