Страница 3 из 29 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 287
Тема: Орион-128: Перспективы развития
  1. #21
    190
    121 сообщений
    Вот кидаю свое баловство(откопал), схему оригинального Ориона, перерисованного в PCAD2002.
    А в формате PCAD нет? Только pdf?
  2. #22
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Есть конечно, только там не все символы привязаны к патернам(разъемы не имеют привязки). Это потому как у меня не было(да собственно не искал оригинальные разъемы. Как найду сделаю привязку. А так если сама схема интересна, могу кинуть сюда.
  3. #23
    Ивано-Франковск, Украина
    Если не трудно... Может кому интересно будет.
    Добавлено через 3 минуты
    Согласен что нужно искать максимум в DIP корпусах. Учитывая что и плату будет нужно самому делать - с другими корпусаи могут быть трудности.
    Относительно микросхем из старых видео и других контролеров - оно конечно хороше. Но вот что делать тем, у кого нет старой видеоплаты ? Искать сначале ее. А это всеравно трудности. Нужны микросхемы, которые продаются свободно, нет дифицита, ене сняты с производсва и стоят не дорого.
    Добавлено через 16 минут
    Давайте искать что есть. Я вот нашел фирму у которой большой список:
    http://www.eltis.ua/russian/producti...ex.html?cat=45 вот например
    http://www.bsi.com.tw/product/BS62LV4006.pdf
    Что думаете ?
    Последний раз редактировалось LeBohdan; 16.07.2008 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Пожалуйста, но повторюсь, возможны закрались ошибки. Если что свистите, исправлю.
    Если исходить что свободно продаются и стоят недорого - это будет такая же здоровенная плата. Видеокарты PCI сейчас можно найти в достаточном количестве, с ISA чуток по хуже, но тоже можно найти.
    Опять же надо определиться что в итоге хотят получить.
    Ну и вот схема в sch формате P-CAD2002.
    Что думаете ?
    Память как память, другой вопрос найти ее в DIPе. То что есть список это еще ничего не значит, может ее в наличии нет и поставляют партиями.
    Последний раз редактировалось Mick; 09.08.2008 в 16:41.
  5. #25
    BS62LV4006 - $6
    думаю можно две ставить
    Добавлено через 10 минут
    На Speccy2007 поставили такую: HY62256AP
    Тоже есть PDIP. Скорость - та же. Но 32К.
    Последний раз редактировалось LeBohdan; 16.07.2008 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
  6. #26
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    BS62LV4006 - $6
    Не можно, а придется. Одна банка с 512Кбx8, а нужно две, 0 и 1 страницы.
    Сначала схему накидайте, прикинте на какой частоте хотите чтобы работала. Будет WAIT или нет.
    Для примера посчитайте задержки при чтении: буфер адреса(если ставить),регистр-мультплексор(КП13) адреса, память, регистр выходной, буфер памяти данных(если ставить). И это должно влезьть в отрезок времени обращения арбитра памяти при переключения режима видео/процессор. Вот и узнаете стоитту или иную память ставить или нет.
    И вообще каждая разработка начинается с ТЗ, что хочется видеть в итоге.
  7. #27
    Так и я вот о том же. Можно вообще по каталогу по параметрам подобрать. А потом долго искать где чип взять. Давайте найдем все самое ходовое. У нас в городе, например, она есть. Стоит 30 грн. Сказали есть несколько штук. По заказу - за неделю привезут сколько надо.
    Добавлено через 31 минуту
    У спектрумистов ПЗУ на i27512 (64К x8).
    Добавлено через 33 минуты
    Будем писать. Для того и есть этот форум.
    Последний раз редактировалось LeBohdan; 16.07.2008 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
  8. #28
    SRAMS компании Cypress
    Доставаемы даже в Харькове, в России думаю тоже. Хотя я бы все таки советовал изучить вопрос с динамической памятью, все же разводка проще будет...
    Добавлено через 2 минуты
    ПЗУ AT29C512
    Про 27512 пора забывать уже и стирать/программировать их менее приятно...
    Последний раз редактировалось Keeper; 17.07.2008 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    Keeper, спасибо за информацию. Пока не считал временные параметры которые будут нужны. На первый взгляд интересно CY7C1049D-10VXI. Ставить тоже две. Корпус 32 SOJ. Но это еще терпимо. И питание 5В.
    AT29C512 - записываю как варинт. Схемку планирую накидать в ближайшие две-три недели. Нужно вспомнить архитектуру Ориона 128. Ну и на Спектрум посмотрю. Как их можно обьединить. По ходу определюсь с ТЗ.
  10. #30
    10 нс (100МГц) хватит "за глаза".
    Вот тут я сомневаюсь... Для начала определитесь нужно ли оно. Потом такой вариант возможен лишь с использованием FPGA, иначе замучаетесь с разводкой, и отлавливанием глюков при наладке. Тут же автоматически увеличится требуемый объем ПЗУ до 128Кб ( 64Кб спек + 64Кб орион - вы вроде бы собрались ставить в орион ПЗУ на 64Кб, кстати зачем? Доставаемость? )
    И наверное сразу стоит подумать о разводке контроллера РС клавы, а то я даже не представляю где сейчас можно найти подходящую клавиатуру..
    Выскажу свое ИМХО: я бы хотел либо переразведенный ОРИОН под Z80 + контроллер дисковода либо вариант ОРИОНа на CPLD по аналогии с Specy2007 и Pentagon 1024 SL2.2 Можно еще подумать о использовании ATF16V8, ATF22V10 для сокращения кол-ва корпусов, собственно, так Mick и делал в своем ZXM-777
    Я в году этак 2000 хотел собрать себе орион, только понятия не имел где достать плату, а с учетом того что у меня был спекки, желание его собирать постепенно пропало...
    Последний раз редактировалось Keeper; 18.07.2008 в 04:07.
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.01.2017, 14:10
  2. Перспективы игростроения.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 21.09.2015, 14:36
