Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Особенности современного спектрумостроительства
  1. #21
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Talking чую, грядет очередная веселуха
    Цитата Сообщение от vicktech Посмотреть сообщение
    У нас грибы.
    Посыпанные травой
    это без видеокарты, коих было 2 вида.
    Лет через 10-15, чисто для фанатов (даже амига уже успела загнуться)
    И не видеокарты, а расширители-ускорители.
    И в первую очередь не для QL, а для Atari ST (еще один живой труп)
    микродрайв и сёдня юзается. ёмкость 40 гб и выше.
    Я как представлю себе к примеру своп на микродрайве...
    Ну не может подобный девайс служить основным внешним накопителем!
    экран нужен полноценный, потом объясню почему.
    Весь комп нужен полноценный, почему - даже объяснять не надо
  2. #22
    г. Петрозаводск
    Посыпанные травой
    Что то у вас без травы никак. попробуйте грибы.
    Не, кажись не так. Miracle systems выпускала эту иса плату которая работает как спек и юзает все девайсы пц.
    без базару
    может. называется стриммер.
    пусть будет хоть 256 на 192 но 32 бита.
    проц нада 32 бита шина данных и адреса.
    тогда и в 16 раз можно медленность победить.
    но мне понравилась идея 4 зилка в одном компе.
    однако память надо отдельно для каждого проца.
  3. #23
    S.Pb
    а ссылку можно?
    если внимательно почитать, то там так и сделано
  4. #24
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Exclamation оффтоп или рекламная пауза...
    "Был же ещё Sinclair QL и его клоны.
    Проц 24Мгц, видео 1024x768x65536.
    Память 8Мб, многозадачность, сегментация и защита памяти, полноценный оконный интерфейс, быстрые клавиши, Оффисные программы не уступающие word, excel (фактически тоже самое)."
    Какую однако ядреную траву выраcтили в Петрозаводске!!
    У нас грибы.
    Посыпанные травой
    Закуска тут.
  5. #25
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    я бы вот предпочел думающий компутер с интерфейсом как на корабле "Ностромо" из фильма "Чужой" (просто терминал), чем тупого офисного помошника с красочным интерфейсом и быстрой обработкой окошек при разрешении 4000 на 4000 точек и с Word 3008
  6. #26
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Talking Чозагрибы?
    Да разных монстров целая кучка была. А толку? Эволюция паразитов, блин.
    ...и используется (если еще используется) исключительно для архивации раз в неделю где-то. Че-то не видно толп мазохистов, играющих со стримера в игрушки (или хотя бы редактирующих тексты). Да еще "в многозадачной системе"
    Да-да-да, и стоит пусть две копейки, а софт с нуля бесплатно добрые дяди напишут!!
    Карельские грибы и правда внушають
  7. #27
    г. Петрозаводск
    А чё мне софт. Софта такого чтобы торкало и так немного.
    Было бы на чём, люди напишут.
    другое дело что нет стандарта.
    А его нет потомучто все хотят как лучше, но не все хотят чтобы совсем хорошо. Вот и получаются 10 моделей между собой не совместимые, а потому и софта нет.
    Чтобы решить совместимость нужен ломик, тоесть концепт.
    А и того пока нет.
    Будем думать.
    Подскажите как свой закрытый проект для избранных создать.
    Мы щя соберёмся и вам тут на коленках из 3х китайскиз микросхем наклепаем нового монстра...
    Для вас по блату, за умеренную плату, - можно договориться.
    Добавлено через 10 минут
    а ссылку можно?если внимательно почитать, то там так и сделано
    1.11 Miracle Systems QXL Card
    (This part is a copy of Miracles advertisement in SQLW plus some
    additional information.)
    The QXL turns the common PC into a QL compatible. The
    package comprises a half card that plugs into an 8 or 16 bit
    standard ISA slot and a diskette loaded with a QDOS compatible
    operating system and a Superbasic compatible interpreter. After
    installation simply type QXL and the PC will appear to be a QL
    allowing QL programs to be run from QL format diskettes.
    The card itself has a 32 bit 68EC040 processor running at 20
    MHz which gives a good turn of speed. This processor has access
    to its own RAM and so performance is virtually independent of the
    host system whether it has an 8088 or a Pentium. In fact the PC
    is used purely as an I/O system giving QL programs access to the
    PC's floppy disc, hard disc, keyboard, display, serial and
    parallel ports. The card itself has QL style network ports to
    allow connection to a QL network. The minimum PC specification
    required is an XT with EGA display and a spare standard slot.
    1.12 Miracle Systems Super Gold Card
    (This part is a copy of Miracles information paper about the SGC)
    The Miracle Systems Super Gold Card has the following
    features: - 24 MHz 68020 processor -> 3x speed of GOLD CARD - 4M
    bytes of 32 bit wide RAM - CENTRONICS parallel port - Built in
    improved Disk Adapter for DD/HD/ED - Virtuallly crash proof
    battery backed clock - External 5V socket for optional 5V supply
    LINKZ
    http://www.staff.uni-mainz.de/roklein/ql/Introduction
    http://www.classiccmp.org/dunfield/sinclair/qlfaq.txt
    Последний раз редактировалось vicktech; 01.08.2008 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  1. Недокументированные особенности КР1818ВГ93
    от EARL в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2009, 23:17
  2. Особенности фирменного Спектрума
    от dwt в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 08.01.2009, 14:34
