Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 96
Тема: Ленинград-1. Один вопрос
  1. #31
    г. Запорожье, Украина
    Всем доброго времени суток. Вот образовался у меня вопрос.
    Пытаюсь восстановить, а точнее заново собрать Ленинград-1, уничтоженый искателями КМ-ок, драгметалов, а также просто вандалами . На плате присутствуем маркировка "1988", а все встречавшиеся мне исправления и доработки касались Ленинградов датированых 89-м годом. Поиск пользовал - ничего не нашол. Платы очень похожи, но некоторые отличия все-же есть, так например дорожка идущая от первой ноги D35 должна вести на 9-ую D32 а приходит на 7-ую.
    Теперь, собсно, вопрос: у кого из присутствующих здесь имеется список исправлений (порезов/перемычек) для этой платы, убедительная просба поделиться. Заранее всем благодарен.
    иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк!
  2. #31
  3. #32
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    Снимал имеменно с "фирменной" реально рабочей (и не фирменной) 1988 .
    Вероятно речь о D33 . На седьмую ногу то же вполне может идти . Резюк R4 куды закорочен ? Диоды D3 & D2 куды катодами смотрят ?
  4. #33
    Пардон, именно D33, ошибочка вышла. R4 между первой ногой D11(лп5) и +5v, диоды D2 и D3 катодами наружу смотрят, первый на 11 лапу D7(ие10), второй на 12 лапу D31(кп13). По схеме вродь все сростается, а куда надо?
    За ссылку сенкс, но я там уже был. Собираю Ленинград по докам именно с этой страницы, так что спасибо тебе огромное. Просто хотелось поинтересоваться, может существует список исправлений, как у КОЕ, только для этой платы.
    Последний раз редактировалось chuck; 16.04.2008 в 00:26.
  5. #34
    Да я чёто нагнал . Просто мне померещилось что сигнал с D33-7 должен каким то макаром инвертиться .
  6. #35
    г. Мукачево
    Опять занялся свом ленинградом, но уже серьезнее. Проблема все та же. На экране нету изображения квадрата и бордюра. Есть синхросигнал. Проверил по инструкции Зонова задающий генератор и делители. С задающего генератора (лн1 (д1)) сигнал есть, после делителя тм2 тоже есть. На делителе д3 (ие7) ноги 3,2,6,7 сигналы есть с частотой на каждой в два раза меньше. На делителе д4 аналогично, но на д5 и д6 (ие7) на аналогичных ногах нету ничего или иногда на двух или одной или трех. Менял местами микросхемы - результат все тот же. Может ли быть что сигнал отсутствует на выходе микросхем из-за их неисправности. Эти микросхемы влияют на появление бордюра и квадрата?
    Проверял д3 и д4, д5 и д6 способом, который посоветовал valeron, вместо кварца подключил электролит 100мкф (правда частота запускается только если прикоснуться к конденсатору). Дальше с помощью устройства: динамик, один конец которого подключен на массу; к второму концу динамика светодиод, другой конец которого работает как щуп.
  7. #36
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если ты используешь осцилограф, смотри для начала кадровую и строчную развертку. Если они присутствуют, то прямая дорога тебе смотреть видеоформирователь.
  8. #37
    г. Мукачево
    На микросхеме д11 (лп5) на ноге 12 (кс сигнал отсутствует и при родном кварце 14 мгц и при кондерике 100 мкф), на ноге13 сс сигнал есть
  9. #38
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Первый кадровый счетчик тактируется D5 сигналом /BS(строчный бордер), который формирутся на D8, посмотри его.
  10. #39
    г. Мукачево
    На 5-ю ножку д5 идет сигнал /BC: светодиодик светится (в сигнале есть частота, так как в динамике высокочастотный писк). На д6 на 5-й ноге нет ничего вроде (не горит и не пищит), микросхемы е7 (д5, д6) поставил новые, тот же эффект
  11. #40
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Прежде чем менять их надо было проверить все цепи управления счетчиками. Вот если сигнал тактирования /BS приходит на вход счетчика, значит смотрим дальше кто может поставить счетчики раком. А именно выход элемент D12(ЛА3) 8 нога, он управляет загрузкой счетчиков. Возможно он битый и у тебя счетчик находится в режиме параллельной записи.
  1. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
  2. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  3. Еще один архив игр !
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.08.2007, 01:42
  4. У нас появился ещё один Tom-Cat
    от GNTB в разделе Люди
    Последнее: 12.06.2007, 20:12
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
