Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 239
Тема: Корпус под плату АТМ ?
  1. #191
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Помогите сделать звук более казистым...
    Цитата Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
    Пальцем попробуй насколько шибко греются.
    Не сцшибко. Больше всего греется вот эта микросхема:
    Но она в панельке, если что я ее поменяю....
    А еще вопрос про звук. Все таки прислушившись мне че то не нравится, что какой то он перегруженный, что ли... Я ведь прям с платы почти с ног беру звук. А усилитель со слов CHRV у меня не распаян на плате. Что лучше усилитель распоять или какой нить предварительный усилок спаять или купить готовую платку и в него звук подать с платы ?
    Вот ссылка на усилители, если можно тыкните пальцем на какой нить вариант для АТМ. Дело в том, что отрывать плату из корпуса и опять мучить CHRV мне уже не уже. Я куплю лучше готовый и опроводочкавыю его. Там всего то надо подать питание и левый с правым и землю. Цена вопроса не интересует, главное чтоб он понижал тот завышенный сигнал, который идет непосредственно с ног AY и не фонил при этом.
    Последний раз редактировалось AAA; 12.08.2008 в 23:56.
  2. #192
    Россия
    У меня этой микрухи вобще нету, не стал припаивать =), это для АЦП а я им пока не пользуюсь.
    Добавлено через 1 минуту
    почти с ног
    А конкретней откуда и на что подаёшь ?
    Последний раз редактировалось Costa; 12.08.2008 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  3. #193
    17 сообщений
    Arrow Про откуда я падаб звук...
    Вот фотка откуда подаю:
    А подаю я на предварительный усилитель Парасаунд через разъемы тюльпаны. Мне говорили, что звук будет немного как будто громким что ли, но чистым. Вот. Если возможно скажи какой лучше купить усилитель, по той ссылке. Магазин рядом со мной. Главное чтоб штатное питание от IBM ATX подходило.
  4. #194
    Россия
    Например эти:
    NM2039
    NF263
    NF262
    NF260
    Зависит от какая выходная мощьность нужна ?
  5. #195
    17 сообщений
    Надо чтобы звук не сильно звучал. Мощность на что влияет ? Уменя в парасаунде нормальная такая мощность, но приходящий сигнал хоть и чистый, однако как бы завышен. Это стало немного раздражать. Хотелось бы плавности звука и ровности как у профика например штатно.
    Добавлено через 2 минуты
    NF263
    NF262
    А вот это не много для уха ААА ?
    Коэффициент нелинейных искажений: 1 %.
    А вот NF 260 больше всего похож на то что собирается на плате АТМ: оно, наверно его и надо ?
    Последний раз редактировалось AAA; 13.08.2008 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
  6. #196
    Россия
    Мощьность влияет на громкость.А профик тоже через парасаунд играет ?
    если да то дело не в усилителе а в АТМе.
    NF263
    Я ошибся этот моно надо NF264 он стерео
    на искажения не смотри они там все в норме
    для AY не нужно особо высокой верности.
  7. #196
  8. #197
    Khimki
    15 сообщений
    Т.е. ты хочешь сказать, что сам Профи по определению лучше играет, чем АТМ. И дело вовсе не в AY, если они в обоих компьютерах одинаковые?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  9. #198
    Россия
    Дело может быть не в компьютерах вцелом а в обвязки после выхода АУка.
    Добавлено через 3 минуты
    не совсем корректно взял сигнал.
    надо брать после кондёров.а судя по фотке у тебя один даже не запаян а может и оба.
    Без них может присутствовать постоянка,усил перегружается от того и искажения.
    Добавлено через 12 минут
    Сделай фоту товоже места ток с обратной стороны.
    Последний раз редактировалось Costa; 13.08.2008 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
  10. #199
    17 сообщений
    Вот в разрешении с той и с той. Сссылка.
    Там стоит AY поэтому невидно что сверху. Вопрос очень важный, где взять звук. Тоесть усилителем NF264 я этот вопрос не решу ? Я внимательно тогда слушаю, куда тыкать проводочки.
  11. #200
    Колпино
    Надо кондер распаять, иначе брать звук неоткуда, кроме как до него.
    (вообще-то в усилителе и свои кондеры на входе есть)
    ZX Spectrum forever!
  1. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  2. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  3. Все еще разыскивается корпус...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 17:29
  4. Разыскивается корпус
    Последнее: 04.05.2007, 12:15
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
