Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 18192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 239
Тема: Корпус под плату АТМ ?
  1. #211
    Россия
    В блоке пытания нашел один 104, но он совершенно такой же маленький поразмеру. Или внутри все кроется ?
    внутри.
    тебе впринципе и нужен один
    другой уже стоит у тебя на плате АТМ
    ATM Turbo 2+ / ZXMCard v.2.0
    Теоретик-Идеалист-Максималист.
  2. #211
  3. #212
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Costa Посмотреть сообщение
    внутри.
    Вообщем отпаял от двух бесполезных микросхем АТМ под названием:
    КР153 ИЕ 10
    Поставил 105 ые, которые были на них. Звук изменился и стал нормальным, качественным, "новым русским".
    Завтра попытаюсь найти где нить 104 и поставить обратно 105. Ой завтра я дежурю.....блин после завтра....
    Или можно не ставить на место ?
    Послушайте пожалуйста музон, все ли нормально, или надо все таки 104 ставить ?
    Музон записанный на моем АТМ: Alex Rostov Dementia Corp 98 AY8910 12.54 mb WAV
    Последний раз редактировалось AAA; 13.08.2008 в 21:25.
  4. #213
    Россия
    КР153 ИЕ 10
    не на эти микрухи очень желательно бы вернуть кондёры.
  5. #214
    Колпино
    alexeenko, берешь конденсатор на 0.1 мкф (какой там 104? Costa подскажет) и припаиваешь как написано на картинке. Звук теперь надо будет брать с разъема, как ты раньше делал, конденсаторы с разрыва убирай, они больше не нужны.
    ZX Spectrum forever!
  6. #215
    Россия
    Да именно так.
    Только посмотри тот второй кондёр на сколько микрофарад стоит
    надо чтоб одинаковые были на оба канала.
  7. #216
    17 сообщений
    Что такое конденсатор на 0.1 мкф ? Это бочечка такая черненькая ? Припаивать со стороны внутренней платы или внешней ?
    Добавлено через 1 минуту
    Да именно так.
    какие там реально нужны ? Я буду такие как надо искать в магазинах. Если можно, фотку того, где там стоит у меня один уже.
    Последний раз редактировалось AAA; 13.08.2008 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
  8. #217
    Колпино
    Сверху думаю не получится, там скорее всего разъем AY мешать будет, так что снизу.
    Посмотри, что написано вот на этом конденсаторе. Такой же надо будет и припаять.
  9. #218
    Россия
    Ну какая она чёрненкая !!!??? Конденсатор эта маленькая штучка которую ты только што выпаивал и припаивал а на 0.1 мкф он будет когда на нём
    написано 104, на 0.33 например будет написано 334, а вот на 1мкф уже 105 написано ну и т д.читай пожалуста внимательнее посты выше что пишут.
    Послушал трек что ты выложил вроде на мой слух не плохо звучит.
    но поставь всё же попробуй на 0.1мкф(104) а эти на 105 на место верни.
  10. #219
    17 сообщений
    Хорошо, это я в пятницу сделаю. Еще бы найти где их поблизости купить.... Опять придется CHRV мучать...
    Хорошо. А можно ли к попке платы припаиваться ? Например сделать это на коротких проводках из под платы, а то если я туда сам кондер припаяю, то прикрутить плату не смогу.
    Последний раз редактировалось AAA; 13.08.2008 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
  11. #220
    Россия
    попке
    Что есть такое? моя есть не понимать.
    Можно и на коротких проводках только смотри чтоб ничего не замкнуло.
    Я не знаю видно ли эти дырочки куда запаивать конденсатор нужно сверху со стороны панельки.а то можно было просто на длинных ножках туда просунуть
    и запаять как обычно снизу.
    А можно найти такой кондёр у которого ножки идут не в одну сторону а
    в противоположные смотрят как резистор короче.
    Такой можно прям снизу приложить выводы откусить коротко и прям к дырочкам
    припоять.Ничего выпирать не будет и тогда в корпус всё должно будет влезть.
    Где то здесь на форуме я выкладывал фотки снизу и сверху
    как я свою АТМку спаял там какраз такие конденсаторы у меня снизу припаяны.
    Можешь посмотреть как это будет выглядеть.
    Последний раз редактировалось Costa; 13.08.2008 в 22:42.
  1. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  2. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  3. Все еще разыскивается корпус...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 17:29
  4. Разыскивается корпус
    Последнее: 04.05.2007, 12:15
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
