Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 96
Тема: Ленинград-1. Один вопрос
  1. #41
    г. Мукачево
    Нашел проблему почему не запускалась д5, причина оказалась до невозмозности простой. На 16 ножку не шло питание +5 вольт (и почему мне это раньше в голову не приходило, а я 2 микросхемы из-за этого выпаял, ммм-да ).
    Теперь есть отчетливый квадрат с вертикальнымы полосами (вроде белого цвета, не могу точно сказать так как у меня идет на монитор только 2 сигнала: синхро и голубой (g) ). Схема слабо реагирует на резет, меняется что то в основном только в нижнем секторе ( у меня на данный момент одна озушка ру5 выпаяна, пзу тоже не стоит, когда вставлял пзу, реакции почти никакой. Что делать дальше? Логичным кажется проверка всей шины управления (всех сигналов управления), но не знаю с чего начинать. Какая может быть далее последовательность настройки?
  2. #42
    Симферополь
    впаяй для начала РУ5. без пзу должны быть широкие вертикальные полосы. и вообще - поиши пост о ремонте Ленинграда from KingArthur. там ему и советы давались и есть фотки скринов без пзу.
    П.С. а вообще без тест пзу - тяжко будет! найди кого с программатором и прошей ее.
  3. #43
    г. Мукачево
    Рушку впаял, изменений особых не было, потом прошелся по статье для настройки Ленинграда Зонова, там было сказано что дальше нужно было проверить процессорную часть (шину данных, адреса и управления) при нажатии на кнопку резет. Проверил, На 39 ноге шине адреса (А9) не было сигнала утечки 1, 6 вольт как на других выводах процесора. Начал проверять это адресный канал, оказывается он замкнул на какую то дорожку, но не питания и другую адресную шину. На мультиплексоре кп11 (д15) на шестой ноге был к тому же обрыв. Все запаял и на удивление комп запустился, появился матрас.
    Правда есть еще некоторые моменты, которые мне не понятны, например почему когда включаю комп то он не сбрасывается (на экране горизонтальные полосы примерно в половину каждого из трех секторов экрана), пока не нажму кнопку резет?
    Еще вопрос о прошивке: что это за версия прошивки у меня, еще такой не видел? На экране выдает следующее:
    1988* ZX Spectrum* ZS Research .
    П.С. Тест ПЗУ имеется, когда тестирует то на экране тоже куча всякого мусора, пока второй тест не забелит мусор, все сообщения выдает нормально, но в конце всех тестов опять появляется на экране всякий мусор.
    Прошивалка имеется, разобраться в ее настройке было проще чем в настройке спектрума.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 13.08.2008 в 09:57. Причина: Ошибочка
  4. #44
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Конденсатор электролитический в цепи оного ресета заменить надо на новый. Этот высох.
  5. #45
    Симферополь
    еще раз - что кроме ресета с ним не так сейчас? с нормальной пзухой он работает? на бэйсике если чегонить написать-пашет? а раз есть программатор - слей сюда прошивку - для общественности.
  6. #46
    г. Мукачево
    ram_scan
    Конденсатора у меня вообще никакого не было, поставил, помогло. Спасибо!
    balu_dark
    Клавиатуру еще пока не подключил, следующая проблема - это отсутствие входного tape in интерфейса. Что лучше сделать? Прошивку солью.
  7. #46
  8. #47
    Симферополь
    думаю схема на 561лн2 очень даже подойдет.вообще поищи по форуму штуку названную TAPER это на однокристалке сделанный эмулятор магнитофона с использованием SD карты.для него схему можно будет вообще не собирать.или посмотри АВРовские сорсы от Speccy2007 там тоже был заложен эмулятор касеты.
  9. #48
    26
    25 сообщений
    +1
    На 561ЛН2 самый рульный тап-лоадер!
  10. #49
    Симферополь
    я правда на свой Робик не дорабатывал - очень отлично работала штатная схема на компараторе. а вот остальные клоны(в основном Ленинград-1 ) часто переделывал - видать собиратели компов на чемто экономили потому как читало через раз
  11. #50
    г. Мукачево
    Пойду покупать 561лн2 (сд4049) , жалко что 555лн2 не пойдет (наверное ее легче подпалить). Не знаю что мною движет, может ностальгия по тем временам или просто желание чтобы это работало .
    Вчера замыкал пару клавиш, вроде работают, курсор по крайней мере появился .
    Еще вопрос. Можна ли транзисторы вместо транзисторной сборки усилителя rbg и видео разместить так чтоб это было покрасивее на поле для доработок или это будет давать наводки и лучше этого не делать?
    Можна ли где то купить замену ау 38910 или это уже нереально? Может есть еще какие нибуть аналоги кроме ym? То же касается вг93.
    А вообще если бы сделать интерфейс на подобии дискового чтоб он с флешкой, то это была б вторая жизнь спекки. Я б еще поиграл в last battle с генератором случайных полей. Кстати у меня такой есть, собственной разработки на бейсике и в кодах, но в кодах еще нужна некоторая доработка хотя все работает. Могу выложить только подскажите как конвертировать.
    Извиняюсь, немного я отвлекся .
  1. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
  2. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  3. Еще один архив игр !
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.08.2007, 01:42
  4. У нас появился ещё один Tom-Cat
    от GNTB в разделе Люди
    Последнее: 12.06.2007, 20:12
  5. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
