Теперь стало почти хорошо с AY!
Нашел пока одну проблему - в варианте игры eric - ericstrs (в котором звук через AY, есть на сайте Александра) нет звука взрывов бомб. В Башкирии2м есть (но не 100% как в оригинале), лучше послушать в BlueMSX (звук в векторовской версии аналогичен версии для MSX, просто выводится в другие порты), там в debuggerrе тем более видно состояние регистров AY.
Свежая версия эмулятора (Версия 4.97) от Ramiros тут http://vector06c.narod.ru
Появился звук взрывов в ericstrs и это здорово, но он не совсем такой как в оригинале.
С каждой версией все лучше и лучше!
в новой версии 4.98 появилась поддержка для мультиколорных и мультибордюрных программ, появился выбор начальных загрузчиков, возможность открыть образ КВАЗИ ДИСКА и загрузиться с него. убрал ошибку из за которой неработал режим CPU Speed - Low.
как только Tim0xA выложит, качайте..
здорово, осталось вам тока FDD и Z80 добавить.
И отладчик.
И образ HDD
Выложил новую версию эмулятора от Ramiros 5.00 на http://vector06c.narod.ru
b2m
Есть несколько пожеланий по эмулятору для Вектора:
1) Сделать возможность установки размеров окна 1:2, чтобы получить нормальный размер окна по-вертикали.
2) Сделать поддержку русской раскладки клавиатуры "йцукен", а то на PCшной клаве неудобно набирать русский текст.
Tim0xA
1) в ветке по ПК8000 я предлагал сделать в b2m 1:1 и custom, причем чтобы custom задавался в cfg и чтобы именно соотношение сторон custom устанавливалось при старте. Такой вариант мне кажется более универсальным. Реакции b2m пока не было.
2) Можно самому сделать йцукен, изменив layout.kbd, но тогда будет проблема с латинскими буквами (в бейсике правда можно переключить яверты/йцукен, так что после переключения в нем будет нормально и с латинскими).
можно ещё сделать переназначение клавишь, неприятно както стрелять клавишей caps lock
