Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 235
Тема: ПК8000 - Быстродействие архитектуры. Исследование.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По поводу быстродействия ПК8000
    Нашел две ошибки в ROMRAM2,
    Исправленный вариант
    Вот исправленный вариант теста
    26.09.2008 Вложение удалено
    Загружать cload"ROMRA3"
    после чего нарисовалась следующая картина
    Интересно было бы услышать критику, желательно конструктивную.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.09.2008 в 08:00.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вот загрузил, позапускал - результат один и тот же. Экранчик предоставлен
Название:	Сура romram3.JPG
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick
    Про ROMRA3
    Ну да, теперь все правильно.
    Единственное, чему я пока не вижу объяснения - почему запись процедуркой из ПЗУ в ОЗУ в режиме SCREEN 0 медленнее чем в SCREEN 1 и 2.
    Ну и еще неплохо бы знать, сколько строк до верхней строки от прерывания.
    По ПЗУ
    После исправления тест прошел.
    Последний раз редактировалось ivagor; 21.08.2008 в 19:14.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, XobbiMan
    Накропал тестик, который в интерактивном режиме возможно позволит понять сколько строк от прерывания до начала вывода изображения из VRAM.
    Вложение 8978
    В эмуляторе его сейчас запускать нет смысла, только на реале.
    Загрузка
    bload"TOPBRD" (без ,r !)
    После загрузки
    print usr(&HE000)
    Переходим в "интерактивный режим"
    Ну не знаю как там на счет интерактивности. Но бейсик дал такой результат и вывалился. Пардон usr написать забыл, сейчас посмотрю
    Воторй тест не удалось сделать - акум на фотике сел.
ID:	8982   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.09.2008 в 20:18.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick
    Спасибо. Для меня пока результат неожиданен.
    А не пробовал уменьшать (стрелка вверх)? Тогда зелень сверху пропадала и начинала уменьшаться снизу или как?
    Второй тест запускал? Там есть зеленая часть бордюра (левая) и синяя (правая)? Если есть, то граница между ними вертикальная или диагональная?
    У меня есть дикое несуразное предположение. Может у тебя тип сигнала по этому входу ТВ можно выбирать и при прогоне программы стоял NTSC?
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Mick
    Пробовал и это. На счет системы сигнала - я не смотрел
ID:	8986   Нажмите на изображение для увеличения.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    MicK
    Систему посмотри пожалуйста.
    Там же в уголке обычно пишет, когда на соответсвующий вход переключаешься.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    MicK
    А вот не пишет - ведь SCART же, я думаю ему то параллельно, но все же почитаю мануал.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пока что получается следующее (чему я отказываюсь верить )
    Прерывание приходит после окончания вывода изображения, с началом нижнего бордюра (это здорово, но просто очень непривычно).
    ???Строк в кадре примерно 263-264 (погрешность в тесте +/- строка как минимум). Тогда получается кадровая 60 Гц?
    Добавление
    Забыл добавить, что количество строк считается правильно, если во втором тесте граница между зеленой и синей частями бордюра вертикальна.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.09.2008 в 21:27.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Mick,XobbiMan
    Еще один "интерактивный" тест.
    На этот раз попытаемся выяснить, сколько у нас прерываний в секунду (раз возникли, по крайней мере у меня, сомнения. Если получится 60 прерываний в секунду в компьютере, предназначенном для подключения к советскому телевизору - это будет очень странно).
    Загружать
    bload"INTRAT",r
    Выводим на экран PCшные часы, ждем пока там будет 0 секунд и жмем пробел в эмуляторе. Ждем одну минуту и смотрим, на каком из счетчиков будет минута (где 50 или 60). Тест в эмуляторе показал, что в нем совершенно ожидаемо реализовано 50 прерываний в секунду.
    Конечно, все это можно проделать не с PCшными часами, а с обычными, причем с режимом секундомера даже будет удобнее - не надо ждать пока натикает 0 секунд.
    Когда закончили - жмем Enter и вываливаемся в basic.
    Также очень хотелось бы узнать результат теста TOPBR2 на реале.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.09.2008 в 07:54.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
