Показано с 1 по 10 из 72
Тема: ПК8000 - Подключение к компьютеру AY (AY-3-8910)
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    По умолчанию ПК8000 - Подключение к компьютеру AY (AY-3-8910)
    Здесь планируется обсуждения подключения музыкального сопроцессора AY-3-8910(YM2149F) к данному семейству коипьютеров.
    Пока достоверных источников нет, было ли такое решение в 90-х годах, то пока будет предложено альтернативное решение. А именно - подключение AY, как сделано в ПК "Вектор" по схеме платы Sound Tracker.
    Используемые порты 14h и 15h
    Как и обещал, выкладываю исходники бегущей строки. Сильно не пинать за кодинг. Во первых я на ВМ80 не писал уже кучу лет, а во вторых, это ремейк (порт) строки из игры SOKOBAN для ZX SPECTRUM. Вот решил тряхнуть как говориться стариной.
    Если кто то заметит плагиат сильно не пинайте
    Кстати хотел модуль от Sound Tracker запихнуть. Только вот определиться бы с портами AY. Вот думаю взять Векторовские порты или MSX(правда не знаю какие)
    Так какие брать и их адреса?
    В Векторе вроде адреса 14h и 15h. А как они соответсвуют спековским BFFDh и FFFDh?
    Сюда буду выкладывать исходники портированных проигрывателей AY музыки.
    1. Sound Tracker портирован с компьютера ZX Spectrum.
    В файле как оригинал дизассамблированный под процессор Z80, так и портированный проект с примером.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.08.2009 в 15:10.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Вроде так, по крайней мере на запись
    zx - вектор - msx
    FFFDh 15h A0h
    BFFDh 14h A1h
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    zx - вектор - msx
    FFFDh 15h A0h
    BFFDh 14h A1h
    А ты рекомпилированную игрулю про шарики затачивал под Векторовские адреса, т.е. в эмуляторе они поддеоживаются.
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Ну я, конечно, могу изменить конфиги, которые на сайте выкладываются. Но ведь потом люди будут уверены, что у официального ПК 8000 был AY Может лучше по схеме посмотреть, куда это могло быть подключено? Есть ведь наверное какой-то стандарт на расширения ПК 8000... Хотя, пока никакой информации нет, сложно делать какие-то выводы.
    Ну а мы его если что подключим и официально поместим схему на сайте
    По логике схемы вроде эти адреса 14 и 15 с другими адресами портов 80....93h вроде не конфликтуют. На счет порта A0 и A1 пока документального подтверждения не нашел, что его вообще машина использует.
    А так AY можно подключить к слоту расширения и управлять сигналом разрешения ввода/вывода. Думаю сработало бы. Единственное но, частота в слот не выходит - придется генератор вешать внешний.
    Цитата Сообщение от XobbiMan Посмотреть сообщение
    Ну вот, сделали мне переходник по схеме Mick'a. (Вся схема смонтирована в скарте, подается через внешний штекер питание +5 вольт. почему не вмонтировали в саму розетку скарта - из-за не хватки места)
    На днях поключу к ТВ, загружу игрушку, и сделаю снимок.
    А провода не слишком длинные, не будет ли смазывать сигнал? Ты номиналы резисторов тогда учел, когда я про яркость писал - изменение номиналов. А то не увидишь градации цвета.
    Последний раз редактировалось Mick; 04.09.2008 в 14:46.
    Шяуляй
    Вот классно было бы, вот только если подключать к слотам расширения, надо сильно постараться чтобы найти такой разъем, интересно ПРИНТЕР гнездо можно было бы задействовать?
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Конечно можно его попробовать использовать, но зачем дополнительный код при программировании AY. Ведь и так проигрывающие модули переделаны с Z80 т.е. избыточность кода и так присутствует. А если еще всякие прибамбасы при этом на экране должны происходить - тормоза обеспечены.
    Другой вопрос - это еще бы какю нибудь систему картриджей- дисковода бы придумать. А то ждать пока загрузится прога скоро будет утомительно
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Для вектора, к слову, была альтернативная платка - R-Sound 2, так она подключалась к разъему ПУ (печатающее устройство). Код при ее программировании на несколько байт длиннее, но, по-моему, это совершенно несущественно. Во всех векторовских проектах с моим участием, в которых есть AY, поддерживаются обе платки.
    К ПК8000 такую платку подключить сложнее, на векторе на разъем выведены все 3 порта ВВ55 (R Sound использует 2 из них), а на ПК8000, как я понял, только 1.
    Оффтоп - если бы b2m сделал одновременную поддержку Sound Tracker и R Sound 2 для вектора, это практически был бы Turbo Sound (вроде так для спека называется). Можно было музычку играть параллельно с эффектами (там где своей нет).
    А система картриджей уже есть, в ПЗУ судя по всему поддерживается их автостарт. Если подключить к x1 или x2 не ПЗУ, а SRAM или FLASH и приделать загрузку в них откуда-нибудь, то должно быть довольно удобно.
    Ну и в самом интересном каталоге 93 года упомянуты дисководы "Сура", наверно с контроллером (из текста непонятно).
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.09.2008 в 15:06.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Похоже ссылка на вектор-userы кончилась, поэтому выложу временно здесь. Это не оригинал, но совместимая с Sound Tracker платка.
    17.09.2008 Убрал вектор-user, т.к. все кому он был нужен его скачали
    Порты A0-BF теоретически должны как-то заводиться на 155РУ2.
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.09.2008 в 20:05.
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Но подключить ПЗУ, AY, и CompactFlash, насколько я понимаю, сложностей не представляет. Можно всё в одном флаконе, чтобы дешифраторы адреса не плодить
    Добавлено через 1 минуту
    В ПЗУ размещается загрузчик с CF.
    Ну для начала я бы попробовал бы подключение на AY. Вот возьму за основу Векторовскую плату Sound Tracker.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Mick
    Покопался в старых пыльных бумажках и нашел ксерокопии двух статей:
    Радиолюбитель 5/95
    В.Шашков
    Музыкальный стреофонический трехголосный сопроцессор для ПЭВМ "Вектор-06ц" и "Криста-2", с. 11
    Это более аккуратный вариант заметки из вектор-user 17.
    Радиолюбитель 6/95
    Р.Костиневич
    Музыкальный сопроцессор AY-3-8910 на "Векторе-06ц", c. 8-11
    Это вариант, который подключается к разъему ПУ (печатающего устройства).
    Если у тебя нет этих журналов, могу сделать сканы с ксерокопий, качество будет очень умеренное.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  3. Помощь по компьютеру Amiga 600
    от AAA в разделе Amiga
    Ответов: 46
    Последнее: 18.03.2008, 17:55
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
