Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: Заземление для ZX и не только ?!?
  1. #21
    Колпино
    А еще не заземленный защитный экран хорошо помогает от любителей потыкать пальцем в монитор
    ZX Spectrum forever!
  2. #22
    S.Pb
    На тюльпан можно вешать, если да, то на какой цвет ?
    на любой, у них у всех земля на оболочке
    если на тюльпан вывешу, коротну землей и центральную часть тюльпана....
    нахрена в центр лезть? цепляй извне, можешь раздербанить один колокольчик и прицепиться к его внешнему контакту. Накрайняк там у тя видны 2 винта, которыми крышка крепится к шасси - можешь к ним прицепиться - контакт делается за минуту - отвернул чуть винт, намотал на него проводок без изоляции, завинтил винт обратно, к проводку цепляешь крокодил.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 17.09.2008 в 09:57.
  3. #23
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    точно ! Так и сделал !
    Не знаю какое там излучение, но из за него мои спектрумы глючили. Я поэтому в тему про железо спектрума и написал, чтоб предостеречь других ламеров новичков от разбора несчастного спектрума, который был не причем. Хорошо, что я только пентагон до основания раздолбал, а АТМ не успел, т.к., догадался из за чего он глючил.
    Из за какого то маленького проводочка, который даже не подключен к розетке у меня в АТМ сбрасывались программы и все висло в разных местах. Пентагон вис. IBM PC на расстоянии в метр от проводочка подвисал при щелчках монитора.
    Это не статическое напряжение - а оружие массового поражения всей техники !
    Щас на тюльпан заземлил, все пока работает прекрасно.
    Последний раз редактировалось AAA; 17.09.2008 в 11:30.
  4. #24
    12
    Цитата Сообщение от scooby-do Посмотреть сообщение
    защитный экран этот, стоит для снятия статики, и защиты от ЭЛ магнитного излучения
    А ты слышал, что свет - это тоже электромагнитное излучение?
    Защита от бета излучения. С катода электроны летят на экран, ударяются об экран, на котором люминофор, и летят назад, сзади на кинескопе графит, там электроны гасятся. Однако часть электронов не отражается и проходит сквозь экран, а перед экраном твоя сетчатка...
    а глаза портятьс от того что долгое время смотришь на близкий предмет испускающий свет, изза этого мышцы в глазе атрофируються
    Зрение много от чего портится и диагнозов много. Можно плохо видеть из-за хрусталика (линзы), а можно из-за сетчатки...
    Добавлено через 6 минут
    Чтобы прицепиться к штатной массе. Неизвестно куда там виты ввернуты.
    На колокольчик не очень хорошо вешать, лучше на раму. Вы же не знаете, как там все устроено, сколько там источников вторичного питания, и какой минус сидит на колокольчике.
    Последний раз редактировалось Addison; 17.09.2008 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    alexeenko, советую все ж настоящую землю с щитка (с шасси) завести. дело крайне полезное. если у тебя щиток рядом с дверью, а дыра, через которую проводка в квартиру идет, не заросла, делать там нечего. ну или любой электрик сделает за небольшую мзду.
    или, если у тебя электроплита, в ее розетке земля есть.
  6. #26
    12
    Да ему это не надо. Ему массы моника должно хватить, он же для защитного экрана...
  7. #27
    Питер
    25
    12 сообщений
    то самое графитовое напыление служит совсем не для улавливания Бэта излучения
    Люминофор от электронов приобретает отрицательный заряд, и начинается вторичная эмиссия — люминофор сам начинает испускать электроны. В результате вся трубка приобретает отрицательный заряд. Для того, чтобы этого не было, по всей поверхности трубки находится соединённый с общим проводом слой аквадага — проводящей смеси на основе графита
    про бэта излучение
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Бета-лучи
    а в частности
    Слой любого вещества с поверхностной плотностью порядка 1 г/см2 (например, несколько миллиметров алюминия или несколько метров воздуха) практически полностью поглощает бета-частицы с энергией около 1 МэВ.
    далее смотрим
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронвольт
    конкретнее вот этот момент в табличке
    Энергия электрона в лучевой трубке телевизора Порядка 20 кэВ
    следовательно, даже если и бета излучение какимто образом проходит а)люминовор б)стекло, да плюс сюда же ЭЛ магнитное поле. то оно "застрянет" в воздухе, ну максимум(если оно всетаки прошло) от силы через 5 сантиметров, но всетаки согласен что вылетает за пределы экрана.
    тот самый экран защитный, служит от Электромагнитых излучений, а не бэта излучений, и статики, которую наделало то преслоутое бета излучение в милиметрах от экрана.
    где тут спойлер?
  8. #28
    12
    Добавлено через 15 минут
    Хорошо, раз ты все знаешь, объясни как он (защитный экран) тогда работает и зачем нужен провод с крокодилом.
    Электромагнитное излучение - это что? Если речь идет о электромагнитных волнах, тогда ясно что это. В видимой области частот - это свет, в невидимой области частот - это радиоволны.
    Ты что хочешь сказать, что экран защищает от света? Тут можно согласится, в плане ультрафиолетового излучения, но его обычное стекло не пропускает, кинескоп же не кварцевый... Если речь идет о радио частотах, то тоже не ясно, откуда они берутся там.
    Короче, объясни народу, как твой защитный экран защищает от электромагнитного излучения и откуда оно берется в кинескопе.
    Добавлено через 22 минуты
    Закрой монитор листом алюминия и сиди, смотри
    Ёжику ясно, что излучение небольшое и число электронов, которые долетают до человека мало. Ведь кинескоп делали для использования человеком и понимали, как им пользоваться будут. Весь вопрос в дозе, которую ты получаешь. Если ты за ним часок посидишь или, например, сутки... В этом все дело. Если тебе каждый час будет на сетчатку электрон падать в течение 20 лет, как ты думаешь, что-то там останется?
    Добавлено через 34 минуты
    Вот это и есть бета излучение, поток электронов летит на заднюю стенку кинескопа и там поглощается, как ты написал
    Последний раз редактировалось Addison; 17.09.2008 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    Питер
    25
    12 сообщений
    значит рассказываю,
    экран дейтвует точно таким же образом как и экран в экранированом проводе, тобишь защищает от помех.. в нашем случае, защищает от Электромагнитного поля(далее просто ЭМП) Нас с Вами. ЭМП улавливается защитным экраном состощего из стекла с нанесенным тонким слоем(пару микрон) проводником(потому он такое тонированый), и вся ЭДС уходит на землю через проводок с крокодайлом(так как если он не подключен никуда, то никуда не уходит),а также вся статика созданная "битьем электронов о люминофор"
    Ув. Клон, свет вообщето можно рассматривать и как,поток фотонов: частиц, обладающих определенной энергией и нулевой массой покоя. И даже если рассматривать с точки зрения Радиоволн, (а в радио волне принято рассматривать такие вещи как длинну волны и частоту её) то частота видимого спектра, нааамного больше любой частоты исходящей из монитора(не считая излучения люминофора).
    что касательно электронов в глаз)
    процитирую сам себя
    и
    Мега электрон Вольт, нааамного больше чем 20 Килоэлектрон Вольт., и если метр поделить на миллион и умножить на 20к то получиться 2 сантиметра.
    не знаю кто пыриться в монитор с расстония хотбы 10 сантиметров? оО.(замерил у себя, сижу примерно в 40см от монитора)., а тут еще и роговицу глаза пройти надо и глазную жидкость, и только потом упасть на рецептор.
    а вот ЭМП которое идет от монитора, достаточно убийственно работает на мозг, и этот защитный экран какраз таки и улавливает это самое ЭМП.
    сейчас уже все перешли на ЛСД мониторы там все по другому, но вот с начало 2к года, экраны лучевых трубок какраз таки и покрывают антистатическим и антибликовым покрытием. раньше это выполял защитный экран
    7 симвалофф
    Последний раз редактировалось scooby-do; 17.09.2008 в 20:27.
  10. #30
    12
    Кем это поле создается?
    Вообще все эти экраны - чушь. Ибо излишнее свечение регулируется ручками яркости и контрастности, блики устраняются нормальным расположением относительно внешних источников света. А на счет полей - это все глупость.
    В свое время многие специалисты скептически относились к этим защитным экранам. Единственное, что отмечалось положительное - это антибликовость, потому-то эту пленку начали лепит на кинескопы сразу на заводе.
    Какое там ЭМП, откуда оно?
    Если ты про поле, которым электроны разгоняют, то оно создается между пластинами. Можно конечно его и в близи учуять, но не за экраном же...
    Еще для справки расскажу одну медицинскую норму.
    Для ч/б теликов считалось безопасным находиться на расстоянии от него равном 12 диагоналям кинескопа.
    Как с этим быть?
    Кинескоп это электронная пушка, которая стреляет пучком электронов, который при определенных условиях может даже дырку в экране прожечь. Не видел такого никогда??? Такую же дырку можно и на сетчатке прожечь.
    Последний раз редактировалось Addison; 18.09.2008 в 01:30.
  1. Варезник для ZX.PK и не только...
    от newart в разделе Форум
    Ответов: 54
    Последнее: 06.02.2011, 16:07
  2. Только Питерцам !
    от Mike в разделе Люди
    Последнее: 15.02.2007, 18:45
  3. Вы только гляньте на HUMPHREY !
    от Andy в разделе Игры
    Последнее: 01.06.2005, 23:36
  4. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
